家里铺设了地板后,会遇到地板潮湿的问题,如果对地板表面的潮湿问题不马上处理的话,极容易导致地板有发霉的情况发生,必须要将潮湿的问题马上处理好,那地板潮湿处理方法是什么?要是地板上的水珠比较多,也可能会滑到,地板如何防滑?
一、地板潮湿处理方法 1、铺防潮垫 防潮垫可以阻隔地板和室内冷空气的热交流,在与室内空气之间隔绝出了一层不流通的“死空气层”,很好的防止室内的水汽碰到地面,遇冷凝结成水滴,然后打湿地板,铺防潮垫是非常不错的选择。 2、食盐水拖地 首先,我们把水加热,等它变成不会烫手的温度就可以了,这时的水温大概是40摄氏度,接着,我们往水里加入一勺盐,稍稍搅拌,等到盐充分溶解以后,然后开始拖地了。,将拖把用热盐水浸湿,尽可能地拧干,把地板拖干净。 3、铺上废旧报纸 在大门、卫生间、厨房门口等“湿气入口”的地上铺上一层废旧报纸,即能吸收掉地上的水,也可以蹭干大家在进进出出时鞋子上的水渍,可以同时满足多种选择。 4、经常打蜡 木地板的日常保养最重要的一点是打蜡。在使用了一段时间后,需要再进行一次打蜡,这样既能会发掉施工残留的潮气,又能延长地板使用寿命。此外,地板应该每季度进行一次打蜡处理,保持地板表面的光亮与防水性能。 二、地板如何防滑 1、铺地毯地垫类 铺设地毯地垫之类的防滑物质是最简单方便的,既省时又省力。但是地毯地垫要经常的清洗非常麻烦,在一定程度上也影响整体的美观。但在脏乱差的厨房铺设地毯不是好的选择。 2、普通简单的处理地面 餐厅地板太滑的原因一部分是地面上的污渍和油渍造成的,为了是地板上的油渍很好的被清除,可在拖地的热水中加入适量的清洁剂和酒精,这样做得效果非常的好,清理后记得将地板给弄干净。 3、物理处理地面 将地面通过机器打磨、雕刻上一些花纹等对地板进行物理性的处理,能更笨上解决地板防滑的问题,但在外观上就不那么完美了,同时因为有处理过的地板有部分的凹凸不平,在清洁起来难度也就比较高。 4、使用防滑液 因各种情况留在地面的积水一定要及时处理,在地板上使用防滑液进行防滑处理也是非常有效果的,使用了防滑剂的地板可快速变成安全防滑,表面阻力大,而且这样的防滑处理迅速便捷,对地板的政策使用也会带来影响。 地板潮湿处理方法如上,平常使用地板的时候,应该要能够做好防潮处理,让地板的潮湿问题可以更快的解决掉。地板如何防滑?一定要对地板进行防滑处理,特别是家里有老人跟小孩,如不进行防滑处理是会导致他们摔伤的。 |
