定制衣柜用什么板材好 顶固衣柜板材环保吗
2019-8-16 18:34:02  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  衣柜是板材制作而成,在定制衣柜的时候用什么板材是需要由品牌方来决定,定制衣柜用什么板材好?之所以重视挑选板材,是因为有些板材会泄露甲醛等问题,影响到居住者的健康,那顶固衣柜板材环保吗?今天小编就来说一说吧。
  一、定制衣柜用什么板材好
  1、胶合板:它是由木材切成薄板或单板,再由胶水粘成的板状材料。胶合板的胶合密度是不高的,容易引起局部开胶,从而使板材翘起。胶合板一般分为三夹板、九夹板和十二夹板等。
  2、密度板:它是采用木质纤维经过高温压制而成的,其表面平整度好,厚度一般为1.2或1.5.有单、双面区分。密度板的质地比较软,所以比较耐冲击,强度比较高,而且经过压制而成的密度板密度均匀,容易加工。不过它的防水性会较差,在潮湿的环境中容易变形和膨胀。在选择密度板的时候,要注意其甲醛含量和结构的强度。
  3、烤漆板材:烤漆板材就很不错,它的基材是密度板,其表面要经过六次高温烤制而成。所以它的色泽比较鲜艳、视觉效果好、美观又防水、抗污能力强、容易清洗。不过烤漆板材制作工艺要求比较高,所以价格自然比较贵,需要细心呵护,怕划伤,要是有了划痕修补就会比较困难了。
  4、防火板材:这种材质经常用来做衣柜门板的材料,因为它具有易清洗、耐磨、不褪色的优势,而且其颜色也比较鲜艳,款式多样。
  5、实木板材:这种材质的板材大多装饰古典风格,整个价格偏贵,是采用橡木或樱桃木制作的。其表面一般都有喷漆,还有凹凸造型,外形美观。
  6、细木工板:它的板芯是采用大芯板制作而成的,所以它的质地坚硬、强度比较高、吸水率低,还具有吸音、隔热的效果。
  二、顶固衣柜板材环保吗
  板材好不好,主要看环保等级。好板材才有好的家居环境,选择的板材要环保的,甲醛释放必须要在国家标准内,有E1级标识的就是国家环保标准,甲醛释放量平均值小于1.5毫克/升的板,用起来比较放心。
        而顶固衣柜板材一般是生态板,是E0级的。采取的都是无醛的健康板,因此质量很有保障。同时,其板材还具有防变形、防霉防虫、抗酸碱、抗划痕、可循环再用的特点,既生态又环保。而且顶固衣柜的滑轮采用双轨单拉滑轮,上轮采用美国杜邦公司pu材料,下轮采用改性pps材料,具有消声、耐磨、承重力强等作用。顶固特制上下密封条,完全杜绝灰尘的进入。顶固衣柜滑轮即国际优秀的滑动系统,严密的密封性。
  通过板材的优缺点经过对比大家也有一定的了解,在选购的时候可以多多参考看一看再决定自己所需。
责任编辑:huangruocheng
