大理石瓷砖复合板介绍 大理石瓷砖特点
2019-8-21 12:30:57  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  纯正的大理石材料尽管装饰效果非常的好,但价格还是太高了,为此现在就有其他的衍生产品,比如大理石瓷砖复合板,下面是相关介绍。在室内用大理石瓷砖的时候,也要能够了解相关的特点,来看看大理石瓷砖特点都有哪些吧。
大理石瓷砖复合板介绍 大理石瓷砖特点
  一、大理石瓷砖复合板介绍
  大理石瓷砖复合板一种本复合板具有双层结构,面板为大理石板材,底板为高强度、低吸水率磁砖,大理石板材面板与磁砖底板利用可固化的液态粘结剂粘合。大理石面板的厚度仅为现有的 1/3-1/4.粘合后的复合板的重量约为同样大小普通大理石板材的 1/2.
  本实用新型在不改变大理石装饰效果的情况下,可很大程度上克服天然大理石的脆软,增强大理石面板的强度,减轻自重,减少天然大理石面板的色差,也可以将大理石的资源给节约下来。
  二、大理石瓷砖特点
  1、大理石瓷砖抗折强度更高
  天然大理石的优点在天然,缺点也是天然。天然大理石的抗折强度低。瓷砖的抗折强度在30mpa以上,所以瓷砖根据规格不同厚度只需10mm-14mm。而天然大理石抗折强度低,一般在10mpa左右,容易断裂,尤其是较大较长板材更易发生折断和破碎,所以天然大理石的厚度一般在20mm至25mm,因为天然大理石厚,就带来了单位平方米重量的增加,这样也增加了运输成本跟铺贴的难度,还会占用建筑的空间以及建筑物的负荷,增加建筑物的造价。
  2、大理石瓷砖密度更高
  天然大理石密度低,有肉眼察觉不到的微孔缝隙,易吸水渗污。在加工切割石板时、铺装时及投入使用后,都要注意保洁。一旦渗污很难消除,失去光泽,影响装饰效果。所以在施工前必须做相关防护,使用后也需经常进行护理,既麻烦又增加费用,大理石瓷砖可以避免这些问题发生。
  3、大理石瓷砖色差更小
  天然大理石存在瑕疵,有裂纹、色差大,是天然属性不可控的。石材行业有这样一个说法:“没有裂纹的大理石不算大理石”,因此在大板制作过程中,有一道必然工序:补胶。即将树脂材料调色后填补裂纹再抛光。再者一块巨石切割成若干块板面,色彩纹理变化较大,色差大是另一个头痛的问题,所以大理石材在出厂前必须在工厂排版、编号,以保证铺贴后色差相差不太大,在施工过程中,一旦产生破损,很难再找到相同颜色纹理的加以补充。采用大理石瓷砖,就不存在这样的问题。
  大理石瓷砖复合板介绍的内容并不多,却能帮助大家更进一步的了解这种材料。大理石瓷砖特点非常明显,打算在室内用这种材料的话,也要能根据室内整体的效果来定,要是室内装饰不适合用到大理石瓷砖,也不能盲目运用。
责任编辑:huangruocheng
闂備浇顕栭崰鎾诲礉瀹€鍐︿汗闁哄被鍎查崵鍕煠閹帒鍔氬┑鈩冨▕閺屾稖绠涢弴銊︻棑闂佸憡鐟遍幏锟�
闂傚倷绶¢崑鍡涘窗閺囥垹瑙﹂柨鐕傛嫹闂傚倷绶¢崑鍡涘窗閺囥垹瑙﹂柨鐕傛嫹12.79濠电偞鍨堕幐绋棵洪埡鍛闁跨噦鎷�闂傚倸鍊哥€氭悂骞忛敓锟�3.9濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷
