随着对防水板材需要增多后,也会在购买的时候进行挑选,挑选的时候也要知道板材种类,一般防水板材种类有哪些?在购买防水板材的时候,除了要看不同种类的产品外,价格也是人们好奇的点,那防水板材价格是多少?
一、防水板材种类有哪些 1、抗倍特板:抗倍特板是木制纤维及和热固树脂经高压聚合制成的高强平板,采用的特殊技术而形成的一体化着色数脂装饰化表层,不但适用于室内装饰,尤其使用于室外各种设施。抗倍特板依据其表面色纸层,可满足很多花色选择、单面或是双面的装饰需求,因此作为装饰材料,又因厚度较传统的防火板更厚,具坚固、防水、耐冲击及耐潮湿的特性,更可作为结构材料,且可直接的用标准碳钢合金刀具进行钻孔、砂磨、敲击、导型及切割等工作,亦可用CNC机具按实际的需求切割成任何所需形状,并导角、钻孔及实为兼具实用与装饰的板材。 2、EVA防水板:留心细节的朋友们可能会发现我们穿在脚上的运动鞋,大多数都是EVA的鞋底,它十分轻盈,而且耐磨,耐腐蚀,防水,具有缓冲作用。用EVA热熔胶做成的板材也具有同样特质,轻便防水,但价格也不是特别高,还具有隔热性能。EVA防水板也是重要的防水板材之一,其实EVA已经在生活中很常见。 二、防水板材价格是多少 1、使用这种涂料,防水工程较复杂,但价格不高,每平方米100元左右;另一种是聚氨酯防水涂料,是目前档次较高,具有高分子涂膜的防水涂料。这种涂料防水效果好,它的价格也会比较高。每平方米价格在140元左右。家装防水涂料价格,这个没有统一,因为各个品牌同一类产品,质量有差异,价格也有所不同。一般中高档的防水涂料价格大约十几到二十元每平方米。而现在市场上出售的用于家庭装修的防水材料主要有两种:一种是改性沥青防水涂料加玻璃丝布,玻璃丝布可以起到提高强度、增加柔韧的作用。 2、按照国家有关规定,卫生间淋浴室的墙面是大量溅水的位置,防水层应高出地面180厘米;卫生间其他位置及厨房的墙面,应高出地面25厘米。目前市场多数装修公司都会高出地面30厘米。价格:90-100元/平米卫生间、厨房用水,所以是全屋防水的重点,地面全部都要做防水,墙面是否防水要根据实际情况来定。 3、阳台如果没有密封,长期暴露在外部环境中,必须要做防水保护,避免水渗到楼下。即使封闭的阳台,考虑到晾晒衣物的需要,也需要做好防水工程。因为经常暴晒,阳台的防水有抗高温、抗晒、抗低温等要求。 防水板材种类有哪些?防水板的种类丰富而多样,不同板材的类型不同,装饰后效果不一样,展现出来的特点也是有差异的。防水板材价格是多少?本文也给大家做了详细的介绍,建议在购买防水板的时候要根据实际经济能力挑选。 |
