安装集成灶时,要了解厨房安装具体的尺寸大小以及规范要求。那集成灶尺寸规格有哪些要求?PChouse带大家一起了解下吧。 尺寸规格要求主要有以下三点: 一、长度 集成灶不同于传统三件套,它的规格尺寸比较多。根据分析数据显示:集成灶的标准规格尺寸有(指灶从左到右的距离):550mm、750mm、850mm、900mm、910mm、950mm、1000mm、1050,单身公寓一般使用550mm,中式厨房一般选择900mm或910mm,敞开式厨房一般选择1000mm或1050mm左右。 二、深度 集成灶的深度一般为600mm左右,过浅必然不行。厨房厨柜普遍在600mm,早期有550mm的,但为了让集成灶的空间更大,现在的宽度也做了调整,使得内在的设计安排会更合理些。 三、高度 集成灶的高度(指灶底部到灶面的距离)一般是和橱柜高度匹配,集中在800mm到820mm之间,特殊的非标准的也存在,但通常不会超过850mm,高于厨柜高度的设计不是不可以,具体要考量集成灶和厨柜及整个厨房搭配后的整体美观效果。 |
