厨房门推拉门高度一般是多少 厨房推拉门如何安装
2019-9-17 12:09:04  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  为了使用厨房门比较方便,不少人都会在厨房门上安装推拉门,安装推拉门时要确定好各项数据,那厨房门推拉门高度一般是多少?在对厨房推拉门进行安装的时候,也要了解其中的安装过程跟方法,那厨房推拉门如何安装?
  一、厨房门推拉门高度一般是多少
  厨房门推拉门标准高度在1900-2400mm之间,宽度在600-900mm。如果有门梁的话,那么就是按照里地下的高度去做,在设计的时候,可以现在电脑上面看下设计师设计的效果图。一定要结合厨房的宽度区选择它的高度,比方说如果厨房比较窄,那么我们在高度上相对要低一些。可以选择应该是1米9左右,低于这个尺寸,可能就不太合适了。
  二、厨房推拉门如何安装
  1、滑道安装
  通常在推拉门进行安装时想要对滑道进行安装。在对滑道进行安装的时候,需要按门洞宽度和开启方向的要求,将门梁进行固定,通常要以门洞宽度的中心为基准分两边进行固定,需要注意的是,滑道与门梁连接处的左右高度需要一致,滑道中心线与彩板外墙的尺寸需要保持一致,它的尺寸最好是扇厚度的一半再多出2cm的间隙。
  2、门扇安装
  推拉门的门扇和滑轮系统通常都是在工厂内直接加工成型的,在上滑道安装结束后,就可以将滑轮放入滑槽内,然后再通过人工或其它吊装工具将竖直的放在其下方,同时将门扇上面的螺杆套入安装入滑轮上的螺栓孔内,将其固定起来。
  3、门上限位器
  当推拉门的门扇安装完成之后,门上限位器也要进行安装,需要在上滑道的底部或内部采用角钢上限位器焊接在距离滑轮边10mm的位置,让门扇的开启区域限制在其有效范围内。角钢与滑轮接触处要求设置必须在20mm以上,中间可以采用硬质橡胶垫作为缓冲。
  4、导饼和门下限位器安装
  门上限位器在安装好了后,就可以开始对推拉门导饼和门下限位器。导饼的中心线定位可按门扇下扁钢的实际位置进行定位,导饼需要露出地面10到15毫米左右,间距500mm,而下限位器在安装时,需要将门扇推到距外面10到20mm的位置,然后再用螺丝将限位器固定住。
  5、门五金配件安装
  最后就是推拉门的五金配件安装,推拉门的五金配件主要包括拉手、锁扣等。需要等到推拉门安装调整无误时再进行安装,配件的的高度与位置要安装正确,推拉门看起来也会更加的美观。
  厨房门推拉门高度一般是多少?其实它的安装高度是要根据厨房门框来确定,特别是有改造过的厨房门框,买推拉门之前要好好量一量。厨房推拉门如何安装?为了确保它能安装稳固,不影响到日后使用,必须要找专业师傅前来安装。
责任编辑:huangruocheng
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
