厨房水槽水龙头如何拆卸 厨房水龙头如何安装
2019-9-24 15:06:00  来源:pchouse  作者:Ling
  水槽边上大多都是有水龙头,安装了水龙头之后水槽才能发挥其积极作用,但有些水龙头坏了需要拆卸下来,厨房水槽水龙头如何拆卸?将坏了的水龙头拆卸下来后要安装一个新的水龙头上去,那么厨房水龙头如何安装?
  一、厨房水槽水龙头如何拆卸
  1、厨房的水龙头怎么拆之先准备好工具:螺丝刀和扳手以及钳子。若是只是更换水龙头部件那就准备好这个部件再关闭总阀。接着卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝,然后拆下固定在水龙头主体上的把手。有部分的水龙头螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或是塑料片的下面,只要把按钮打开则会看到装在顶部的把手螺丝。对于使用时间很久的水龙头,其螺丝可能会由于生锈等原因而变得很紧,就可以滴些润滑油进去。
  2、若是螺丝藏在在孔内则建议先用手电观察,这主要就是看里面的固定螺丝是什么口,十字又或者是一字,接着再用相应的螺丝刀去松动。少数的牌子水龙头的这颗螺丝是内四方孔(如摩恩),这种螺丝拆卸比较麻烦则用替代工具时要特别注意不要损坏螺丝口。当松开这颗螺丝后就能取下把手了。这时,你看到的是一颗铜质大螺母,用活动大扳手拆卸螺母后,就可以取下龙头的阀芯。观察阀芯下的铜质平面有无不平整或有无细微的砂粒,就可以完全清除干净了。
  二、厨房水龙头如何安装
  1、洗菜盆冷热水龙头安装方法:现在很多人家里厨房洗菜盆也会装上冷热水龙头了,预防冬天洗菜冻伤手。洗菜盆冷热水龙头的安装就比较简单,一般都会有两根软管,我们先把铜扣和一个胶皮垫放进两根软管里面,然后把两根管子的一头从洗菜盆的洞口中穿出来,接着把胶皮垫穿进软管中,把铜丝穿进去。再把龙头拿过来,把管子的拧口,拧在龙头上,铜丝也要拧好。后放入洗菜盆的洞口中,在里面用铜扣拧紧就可以顺利的固定住龙头了,再把两根管子接在出水口就可以了。记住接的时候要分清冷热水是哪条管子,不然使用起来会不方便。
  2、冷热水龙头安装方法:安装前大家先把可能用到的工具给准备好了,一把会用到一下工具:扳手、防水胶布;另外还得检查冷热水龙头配套零件是否齐全,常见龙头零配件有:胶垫圈、花洒、去水、软管、拐子、装饰帽等。
  3、沐浴冷热水龙头安装方法:冷热水龙头用在沐浴是比较多的,安装时候要检查好哪边是冷水哪边是热水,一般都是左边接热水,右边接冷水。对上以后用防水胶布把接头缠上几圈以免漏水,然后把水龙头拧在接口上,用扳手拧紧,打开开关检查冷热水方向正确,只要水流是正常没有漏水就可以。另外淋浴花洒应该根据使用这身高来移动调整,竖式手持花洒是现在用的比较多的,高度一般为2050-2200mm;吸顶活动花洒高度一般为2100-2300mm。
  厨房水槽水龙头如何拆卸?其实掌握好拆卸的步骤、相关的方法,并且利用相应的工具,要将水龙头拆卸下来是会比较简单。厨房水龙头如何安装?知道了它怎么样拆卸的话,自然就能够知道它如何安装了,其实安装水龙头是很简单的事情。
责任编辑:huangruocheng
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
