橱柜抽屉尺寸是多少 橱柜尺寸有哪些
2019-9-20 10:38:51  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论58242
  橱柜除了柜子外还有抽屉,它是抽屉跟柜子的组合,在打造橱柜的时候就要确定内部尺寸的问题,那橱柜抽屉尺寸是多少?抽屉是橱柜的一部分,有些人想要先确定整体橱柜的尺寸,避免橱柜太大了厨房放不下,橱柜尺寸有哪些?
橱柜抽屉尺寸是多少 橱柜尺寸有哪些
  一、橱柜抽屉尺寸是多少
  1、一般来说,橱柜抽屉长度尺寸在300-1000mm之间,若是尺寸为300-700mm的小型橱柜抽屉,则可以直接使用一般的三节滑道。若是700-1000mm的大型橱柜抽屉,则会使用到骑马抽或者隐形滑道。
  2、橱柜抽屉深度尺寸与橱柜的宽度尺寸是成正比的,一般橱柜地柜宽度在600mm,地柜越宽,橱柜抽屉也就可以越深。
  二、橱柜尺寸有哪些
  1、目前市场上常见的橱柜,其正常高度应该在820mm~850mm,台面宽度应该在550mm~600mm,吊柜高度通常为688mm~720mm,也有850mm、9800mm、00mm的,吊柜深度通常是330mm~350mm。正常都是地柜600mm宽,800mm高;吊柜320mm深,700mm高(不含顶线)
  2、地柜的高度尺寸
  目前橱柜定制的也不少,一般都是根据厨房使用人的身高和使用习惯来确定橱柜的尺寸。首先根据身高确定橱柜地柜的高低,一般地柜高度的标准为:身高在1.65m以下,地柜高度为800mm左右;身高1.65m以上,地柜高度为850mm左右。
  这里提供一个计算方法,方便大家参考和测量。地柜高度=调整脚+地柜柜体+台面(调整脚高度为10cm,,台面高度为5cm,柜体高度为65cm)
  3、吊柜的高度尺寸
  一般橱柜吊柜柜体为650-910mm左右。中国女性身高大致在1.6m左右,在实际的操作中能够到1.75m左右的高度,需要能够够到吊柜中间部位。因此,地柜台面距吊柜的距离为500-600mm最好。
  4、橱柜台面尺寸
  台面也是决定橱柜尺寸的一个方面,标准的厨房台面宽度要多留10cm左右,目的是为了更好的保护橱柜质量安全,使用也更加便捷,一般橱柜台面宽度600mm左右,厚15mm。
  5、橱柜深度尺寸
  橱柜的地柜跟吊柜在深度上要有差异,橱柜含台面深度尺寸一般在600mm左右,地柜深度大概570mm,吊柜深度大概330mm。
  橱柜抽屉尺寸是多少?它是要根据橱柜尺寸来确定,橱柜大些做的抽屉就可以比较大。橱柜尺寸有哪些?橱柜的尺寸则要根据厨房来决定,不管是定制橱柜还是直接购买成品橱柜,都是要先测量下厨房到底能放多大的橱柜。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
