测量方法很简单,一般从排水管的正中间到墙的距离就是坑距。但在测量的时候还要考虑贴砖的厚度,厂家的座便器显示400mm坑距的,基本上是380mm坑距,因其预留了贴砖厚度空间。所以在测量坑距时,要注意预留贴砖的厚度。具体内容如下: 首先座便器分为横排、地排两种出水,横排只能安装直冲座便器,地排可以选择直冲或者虹吸,具体就看管道结构了。横排的坑距一般都是180mm,地排的坑距就更复杂了,有200mm、305mm、400mm、580mm等多种。 测量方法很简单,从排水管的正中间到墙的距离就是坑距,竖排的测量方法也一样。在测量的时候得考虑贴砖的厚度,厂家的座便器显示400mm坑距的,基本上都是380mm的坑距,厂家预留了20mm为贴砖厚度。如果测出的是370mm,也不用担心,因为下水管的直径一般为110mm,座便器的出水口直径为70mm,中间能有40mm的距离可以调整。 |
