热水器有冷水管和热冷水管之分,热水器冷冷水管漏水怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。 1、当你家的冷水管接头出现了漏水的现象时,就可以把丝口处漏水的地方拆下来,如果它上面没有胶垫就要及时装上。但是如果只是胶垫老化了,就可以在丝口处涂白漆再绕上麻丝后一起装上就可以了,当然我们也可以用生绕来缠绕。 2、如果你家的是PVC冷水管,就可以去超市或者五金店购买一根PVC冷水管来接。具体的操作方法为:先把坏掉的那根冷水管割下来,再把接口套到冷水管的一端,然后要让另一端的割断位置可以和接口的口道相平就可以了。此外,下冷水管漏水我们也可以购买防水胶带来解决问题。 3、一般情况下,如果直径为2厘米的冷水管出现了漏水的现象,但它只是部分位置被破坏了,我们就只需要把冷水管的总阀关闭,然后更换一下这个位置的铁冷水管就可以了。不过如果直径为2厘米的铁冷水管漏水是因为冷水管锈蚀而导致的,就要把冷水管总阀关闭,然后在这段冷水管套上镙丝扣再拧上就可以了。 |
