复合地板在生活中极为常见,复合地板能换瓷砖吗?今日就由PChouse为你一一解答。 复合地板是可以换成瓷砖的。一般都是先铺水泥才铺地砖,因为水泥能起到巩固、防湿的作用。如果不铺水泥直接就铺地板的话,那地板就容易受水而导致腐烂。因此在铺设之前,瓷砖都要先浸泡,以免地砖的吸收率问题而导致墙体出现紧绷和开裂。 1、干铺法 从理论上来说,地砖应该采取干铺法,就是先把基层湿润后,除去浮沙和杂物。接着再抹结合层,使用1:3的干性水泥沙浆,根据水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地砖振平即可。之所以要使用干铺法,其主要目的就是避免地砖在铺的过程中造成的气泡、空鼓等现象。但是由于干铺法费工,并且技术含量高,所以干铺法要比湿铺法的费用高许多。 2、湿铺法 这是许多装修业主目前比较常用的地砖铺贴方法,此种施工方法跟干铺法的区别就是需要把干性水泥沙浆换成普通水泥沙浆。而且采用湿铺法很有可能会使地面产生空鼓和气泡,从而影响砖的使用寿命。但是湿铺法操作简单,而且价格较低,所以大部分家庭依然采用的湿铺法。 |
