4s怎么设置铃声 10个步骤教你轻松搞定
2013-6-04 18:45:08  来源:pchouse  作者:wang   62880
  遇到自己喜欢的音乐很想设为铃声怎么办呢?可是4s又不支持直接把mp3进行铃声的设置,所以很多人都只能望“铃”兴叹,今天小编就来帮助大家解决这个难题,让你轻松设置自己心仪的铃声。
铃声设置
  1.下载自己喜欢的歌曲,下载完成以后,打开itunes。
  2.点击右上文件,选择添加文件到资料库,这时候在资料库的音乐一栏中会发现你所下载的歌曲已经导入。
  3.选择你要制作铃声的歌曲,右键打开菜单,点击“显示简介”。
  4.打开的口中,选择选项卡最右边的“选项”,下面有起始时间和停止时间。这里可以设置成自己需要的时间段,但是不能超过40秒。接着点击确定。
  5.继续选择你要制作铃声的歌曲,右键,选择“制作ACC版本”,此时在你要制作音乐的下方,会出现一个同名,但是时间为你截取长短的文件。
  6.右击该制作出来的文件,选择“window资源管理器”中显示,在打开的窗口中,音乐文件的后缀名原来为.m4a,我们把它改成.m4r,回车。这里会提示你是否更改,选择“是”。
  7.现在我们回到itunes,选择最上面的“编辑”,然后找到下面的“偏好设置”,在“常规”选项卡中找到“源”里面的“铃声”,将前面的勾打上。这时你们会看到itunes的资料库里,多出了铃声的一项。此时你所制作的铃声这里还没有显示,此时不要急,进入下一步。
  8.回到刚刚改文件后缀名的文件夹,双击你所改好的文件,回到itunes,点击资料库中的铃声,这时候你是不是惊喜的发现,你所制作的铃声已经在这里了?那么恭喜你,接下来就只剩下最后一步了。
  9.进入你自己的iphone,然后选择上面的铃声,有“选择所有铃声”和“指定铃声”两项,根据个人需要自己选择,然后选择右下方的“应用”,OK,同步完成。
  10.打开你的4S,设置声音电话铃声,进去以后找找你自己所需要设置的个性铃声。
责任编辑:wangxiaolong2
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
