钢材密度表及计算
2013-6-27 15:47:48  来源:pchouse  作者:wang   我要评论95200
  钢材在人们的生活中已经是无处不在了,钢材的密度不同,它的用途就不同,今天小编就给大家介绍一下钢材密度,以及计算方法。
钢材密度计算表
钢材密度计算
  钢的密度为: 7.85g/cm3
钢材理论重量计算
  钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。
  其基本公式为:W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
各种钢材理论重量计算公式如下:
  圆钢 盘条(kg/m)  W= 0.006165 ×d×d  d = 直径mm
  直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。
  每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
  螺纹钢(kg/m)  W= 0.00617 ×d×d  d= 断面直径mm
  断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12^2=0.89kg
  方钢(kg/m)   W= 0.00785 ×a ×a  a= 边宽mm
  边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。
  每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
  扁钢 (kg/m)   W= 0.00785 ×b ×d
  b= 边宽mm  d= 厚mm   边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。
  每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
  六角钢  (kg/m)   W= 0.006798 ×s×s  s= 对边距离mm
  对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg
  八角钢  (kg/m)   W= 0.0065 ×s ×s  s= 对边距离mm
  对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
  等边角钢  (kg/m)   = 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )
  b= 边宽  d= 边厚   R= 内弧半径  r= 端弧半径
  求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。
  从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg
  不等边角钢  (kg/m)   W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )
  B= 长边宽  b= 短边宽  d= 边厚   R= 内弧半径  r= 端弧半径
  求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。
  从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
  槽钢   (kg/m)   W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )
  h= 高  b= 腿长  d= 腰厚  t= 平均腿厚  R= 内弧半径  r= 端弧半径
  求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg
  工字钢(kg/m)   W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )
  求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。
  从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg
  钢板(kg/m2)  W= 7.85 ×d  d= 厚
  厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg
  钢管(包括无缝钢管及焊接钢管(kg/m)   W= 0.02466 ×S (D – S )  D= 外径  S= 壁厚
  外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。
  每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
责任编辑:wangxiaolong2
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
