地面找平步骤 地面找平砂浆验收标准
2019-11-19 10:36:42  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论48364
  在地面有坑坑洼洼的时候,装修时就应该要对它进行找平,在找平后地面平衡了才能比较好看,那地面找平步骤是什么?在对地面找平的时候,会用到水泥砂浆,做完后业主要进行验收,而地面找平砂浆验收标准是什么呢?
地面找平步骤 地面找平砂浆验收标准
  一、地面找平步骤
  1、地面基层处理:
  在进行施工前,同样需要对地面基层进行处理,确保地面空鼓、起块等缺陷已经被修补或铲除,并保证地面基层清理干净,没有什么施工障碍,此外,建议需要对已完成的木制品的根部包扎,对室内原有设施的根部包扎或用材料进行隔挡。
  2、标高抹灰饼:
  依据地面铺贴饰材的种类厚度和完成面标准线确定找平厚度,一般面层抹灰厚度不小于20mm,在墙面弹出找平控制线,根据找平控制线沿墙四周抹灰饼,灰饼大小一般为5x5cm大小,横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高,如果房间比较大,还须抹标筋,铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
  3、刷水泥浆:
  水泥浆的作用是为了使得水泥沙浆和地面的衔接更紧密,水泥浆需要按照1:0.5的比例配制,调制好后,用扫帚等工具涂刷到地面,形成结合层。
  4、铺水泥砂浆:
  在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,泥砂浆配合比为水泥:砂=1:2,应搅拌均匀,满铺水泥砂浆后用长木杠拍实搓平,使砂浆与基层结合密实。
  5、表面亚光处理:
  表面压光分两次进行,第一次在水泥砂浆凝结稍有反水,人踩上去有脚印,但不下陷时,撒干水泥面后用铁抹子压光,从边角到大面,顺序加力压实抹光,提醒待水泥砂浆终凝前进行第二遍压光,用铁抹子将第一次压光留下的抹纹压实、压平、压光,并随时用靠尺检查平整度。
  6、完工养护:
  面层压光24小时后,在面层铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人,水泥砂浆找平法施工,要求面层和基层粘结牢固,不应空鼓;表面应密实压光,不允许有脱皮、裂缝、起沙等缺陷。
  二、地面找平砂浆验收标准
  1、水泥砂浆面层与基层应粘结牢固,不会出现空鼓情况。
  2、水泥砂浆面层表面应密实压光,不允许有裂缝,起沙、脱皮、接荐不平等缺陷。
  3、不泛水的地面,应按设计要求做好泛水,不得有倒泛水现象。
  4、用2m靠尺检查表面平整度,允许偏差4mm。
  5、将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。
  6、根据墙上的+1000mm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
  7、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高,如果房间比较大,还须抹标筋,铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
  8、搅拌砂浆,用搅拌机进行搅拌,颜色必须一致。
  9、铺设水泥砂浆前,涂刷水泥浆一层(随刷随铺面层砂浆)。
  10、在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,并在灰饼之间将砂浆铺均匀。
  11、木抹子刮平后,迅速用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光,在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成,并随时用2米靠尺检查其平整度。
  12、完工后24小时(地面压光),铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润的效果,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。
  地面找平步骤如上,虽然这些步骤看起来很简单,其实在整个过程中却有很多的事情是需要做,也需要一定的技术跟工艺。要是业主并不清楚地面找平砂浆验收标准,就不要盲目的进行验收,而应该要懂得的师傅来帮助验收。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂懐骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垹桅婵☆垵鍋愮粻鏃堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂閻戞ḿ浠氶梻浣呵归オ鐢稿箯閿燂拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻閻樿纾垮┑鐘宠壘鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇宕垫慨鐢稿礉濞嗗繄缂氱憸蹇曞垝閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤悹鎭掑妷閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崰姘跺吹閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崯浼淬€侀敓锟�
  • 濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸搴婇柟缁樺笧閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤柛顭戝枤閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e叝鍥ㄥ鐎涙ê鈧爼鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿闁秴绐楅柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備礁鎼ˇ顖炴偋閹邦儵娑㈠礋椤栨稑浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掓い锔奸檮閵囧嫰鏁傞崗鐓庮伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫭鏆滄俊銈呮噹缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻濞戞嚎浜瑰璺虹灱缁犳棃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎幖鐓ゆ繝闈涱儏鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻閻橀潧鍨濆Δ锝呭暙鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳偡瑜庨弲璺何旈崨顓熴仢闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫮鐝堕柛鈩冪☉閸戠娀鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹ュ鍨傞梻鍫熺〒閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂棗小闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾诲箰閹间焦鍤愭い鏍仦閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽姘﹂~澶愬箖閸洖鍨傞柧蹇撴贡娑撳秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿鏉堛劍鍙忛悗闈涙憸閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鎾晝閿濆洨鐭嗗ù锝堟閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栨粌鍨濋柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宥庡亐閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宓懏娈鹃梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷銏$附閸涘﹤浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹剧粯鍊舵繝闈涚墢閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐泛鍨濋柟鐐灱閺嬪秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù宄扳枍閵忋垹绶ゅù鐘差儐閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
