地暖不热是什么原因 地暖不热怎么办
2019-11-22 10:53:09  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论100385
  在使用地暖的时候,有可能会遇到地暖不热,一旦它不热就等于白安装地暖了,那地暖不热是什么原因?面对地暖不热的情况,就应该要马上进行解决,不进行解决的话地暖一直无法供热,对于日常生活也会带来影响,那地暖不热怎么办?
地暖不热是什么原因 地暖不热怎么办
  一、地暖不热是什么原因 地暖不热怎么办
  1、发热材料质量差
  许多制造商想要节约成本,在制作中会出现一些偷工减料或是使用劣质材料的现象,这样安装后的地暖就容易出现升温缓慢或地暖不热的现象。如果你家的地暖很久没有清洗了,那就会出现地热管道堵塞现象,水管道会结垢1mm,这1mm厚的水垢会让水温下降6℃,会直接影响到地暖的取暖效果。为了保证地暖取暖效果,我们不仅有必要选择品质好的材料,需要定期对地暖进行清洁。
  2、施工不当
  在安装中,有的安装师傅为了省事或者是贪图速度,不按照相应的安装方法顺序来安装,会加大地暖发热体之间的距离,从而就会影响到地暖的散热效率。或者你选择的地板过厚,对散热效率也会带来影响。若是由于施工不当引起的话,建议大家在安装时要尽量选择职业素养高、经验丰富的安装师傅来安装。
  3、有效散热面积小
  由于这种取暖方式在工作时,其热量是由下往上散发的,倘若地板过厚或地面堆积物品过多,那在一定程度上就会影响到地暖的散热效果,有效散热面积就会变小,就会导致让我们误以为是地暖不热。如果地面覆盖物较多,建议大家可以把家里地面上的东西清理干净,少铺一些地毯,家具则采用有腿家具,就可以让家用地暖热起来了。
  4、初次使用或长期未使用
  倘若你是第一次使用此种取暖方式,或是许久未曾使用了,那它便会出现升温缓慢的现象,有些人以为是地暖不热了。这其实并不是地暖本身的质量问题,也不是施工问题,地暖的升温是有一个过程的,我们只要在初始加热时耐心等待它升温即可,现在一般的集中供暖室温都在18℃。
  二、地暖水温50度室温多少
  地暖水温50度室温多少?国家对于地暖的水温温度有严格的规范规定,地暖水温是不能高过60度的,当然水温设置多少跟环路长度、室内实际铺设密度、维护结构的保温性等有很大关系。
  一般地暖水管的铺设密度是200mm,要在250mm以下才行,环路长度也要小于100m,供水温度如果是50度的话室内温度一般有20度,地面温度一般有30度。
  地暖不热是什么原因?在知道它的原因后,就应该要马上进行解决,而解决的方法要根据具体的原因来看。地暖不热怎么办?本文也给大家介绍了相关的方法,但如果不是专业的检修人士,不要自己去处理它,不然容易产生危险。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
