如今很多家庭都会做地暖,做完地暖门槛矮了怎么办,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 做完地暖门槛矮了的话,主要看高差的程度和其他方面的条件: 1、若是高差不大于3厘米,可以做大一点的坡面,缓慢的过渡过去,看起来也不会太明显; 2、如果大于3厘米的话,考虑做装饰性圆角的台阶,看起来也能过得去; 3、直接把门提高可能是比较好的解决办法。一般情况,入户门上面是梁,很难有大的高度用于提升,根据家庭住宅的实际情况看下,如果可以提高,就用此办法。2-3厘米的高度应该是有的,如果地暖高度不是超了很多的话,应该是可以的。 4、如果换门的话,是可以定做的,可以根据要求做适合家庭的入户门。 |
