楼梯墙砖贴法步骤有哪些 楼梯墙砖贴需要注意什么
2020-1-19 10:08:30  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  家里是复式或是自建房有多层的话,为了美观跟保护性,不少人都会在上楼梯的墙面贴上瓷砖,那楼梯墙砖贴法步骤有哪些?在楼梯的墙面贴瓷砖是可以的,只是想要瓷砖贴出来的效果更好的话,也要知道楼梯墙砖贴需要注意什么。
  一、楼梯墙砖贴法步骤有哪些
  1、基础处理:楼梯墙面瓷砖铺要进行清理基层,对凹凸不平的墙面应凿平或或是预补,然后浇水湿润表面后再行抹底灰,注意底灰一般为1∶3-1∶4的水泥砂及,厚7~12mm,刮平和搓粗及养护1~2d。当基层为混凝土墙面时应先刷一道107胶水泥浆来作为结合层,大概在2d后再抹底灰。
  2、弹线预埋:应该根据墙面尺寸以及砖大小,弹出砖的水平与垂直控制线。安徽预排一般从阳角开始,把非整块的砖排在次要部位或墙阴角处。用废瓷砖抹水泥混合砂浆作标志块,标志块间距1-1.6cm,用托线板、靠尺等挂直,控制表面平整度。
  3、贴砖:先将砖放入清水中浸泡2-3时辰,取出阴。铺贴砂浆可用1∶1.5-2的泥砂浆,或用水泥∶107胶水∶水=100∶5∶26的纯水泥浆增加结合粘度。铺贴时先用水湿润底灰层,然后再在瓷砖背面抹满灰浆,四边刮成斜面,以线为标志贴于未初凝的底灰层上,就位后用灰匙手柄轻轻敲击瓷砖,使其粘牢平整。
  4、勾缝:铺贴完毕,必须在4个时辰内清除水泥污垢,扫去表面灰,用竹签划缝,用布、丝棉擦洗表面,接缝处用长毛刷蘸同色水泥浆擦缝,要求缝隙均匀密实,之后用棉丝、砂纸清理或稀盐酸刷洗,然后再用清水冲刷干净。
  二、楼梯墙砖贴需要注意什么
  1、在贴墙砖的过程中,一定要先贴下面的,然后再贴上面的。但是要想让铺贴出来的效果更好,需要底层的瓷砖不可贴得过早,这样更好进行衔接工作;而且一面墙贴到一半时,先暂停贴另外一面墙,容易产生脱离的情况。
  2、在准备贴墙砖之前,需要先处理好基础墙面,确保没有灰尘的同时,墙面也是平整的。若是墙面有出现坑坑洼洼的情况,需要使用石灰膏进行清理。另外,墙面上不能留有任何的装饰物,且要明白,若是墙面基础没处理好,铺了效果也不好。
  3、在准备贴墙砖之前,需要先往墙面上洒水了,让墙面能够保持足够的湿润,同时让墙砖进行侵水,不过墙砖洒水的时间最好控制在20分钟左右。然后等瓷砖阴干之后,就可以往墙面上铺贴了,贴出来的效果也比较好。
  楼梯墙砖贴法步骤有哪些?如果没有相关的手艺跟经验,就算按照步骤来进行,贴出来的效果也是很差很差的。楼梯墙砖贴需要注意什么?本文介绍的内容业主可以看看,但实际贴墙砖的工作,还是交给专业的贴瓷砖师傅会比较好。
责任编辑:pengdongling
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
