电热水器是指以电作为能源进行加热的热水器,是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的三大热水器之一。那么你知道电热水器有什么分类?电热水器使用需注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、电热水器的分类 1、储水式。按照安装方式可分为壁挂(横式)式电热水器和落地式(竖式)热水器,壁挂式电热水器容积通常为40L到100L,落地式热水器容积通常为100L以上。家用储水式电热水器具有安装方便,出水量大,水温稳定等特点,但传统的储水式电热水器加热速度慢,等待时间较长。 2、即热式。即热式电热水器亦称快热式电热水器,一般需20、甚至30安培以上的电流,即开即热,水温恒定,制热效率高,安装空间小。内部低压处理,可以在安装的时候增加分流器,功率较高的产品安装在浴室,即能用于淋浴,也能用于洗漱,一般家庭使用节能又环保。 3、速热式。速热式电热水器是于区别于储水式和即热式的一种独立品类的电热水器产品,介两者之间或者是两者的结合体。采用速热引擎发热技术,使低功率加热快速出热水成为可能。防腐除垢技术,优化水质,保护内胆长期不受腐蚀,无须更换,一劳永逸。 二、电热水器使用的注意事项 1、如果家中不是长期使用热水器的话,尽量关闭热水器,否则既不节能,也大大降低了热水器的寿命。电热水器的说明书上一般都会标明使用寿命,到了热水器的使用寿命以后,尽量更换热水器。条件允许的话,尽量每年对热水器进行一次检查,主要检查加热状况、按键灵敏度、泄水阀是否完好,电管线和支架也要仔细查看。 2、热水器清洁过程中切勿用水喷洒,也不要用酸性溶液擦拭,如今的热水器外表都比较平整,所以只需用湿润的抹布轻轻擦拭即可。每半年对内胆进行一次清理,主要是清理加热管上的水垢,定期清理花洒和隔水网的污垢,延长热水器使用寿命。 3、热水器使用三年或者以上,就要更换一次加热器和温控器,要由专业的人员来进行更换。热水器出现质量问题时切勿自己拆卸,一定要联系售后进行维修。电热水器要先注满水,再通电加热,经预热后即可运用。如遇到水源压力降落或忽然停水,最好关闭电源。 4、泄水阀滴水属于正常现象,切勿将其堵死,否则极易产生危险隐患。热水器的电源尽量配置防水插座。排绝前必需先将电源切断。上水时必需将出水口翻开,等内胆里的空气完整排出后才能检查水是否注满。刚翻开阀门时,不要把出水方向对着人体。 |
