百叶窗选购有什么技巧 百叶窗维修要注意什么
2020-2-12 11:12:14  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论89853
       百叶窗是窗子的一种式样,起源于中国。百叶窗相对较宽,是一种家庭新房软装装饰物,一般用于室内室外遮阳、通风。那么百叶窗选购有什么技巧?百叶窗维修要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、百叶窗选购的技巧
       1、量尺寸。百叶窗的装配有暗装和明装两种安装方式,选购时需要根据不同的装配方式来量取百叶窗的大小。一般来说,厨房、厕所等小房间适用暗装的百叶窗帘,而客厅、卧室、书房等大房间则较适郃使用明装的百叶窗帘。
       2、看质量。当选购百叶窗时,最好先触摸一下百叶窗叶片是否平滑均匀,看看每一个叶片是否会起毛边。若质感较好,那么百叶窗使用寿命也会较长。在检验调节杆的时候,先将百叶窗挂平试拉,看升降开关是否顺滑,然后转动调节杆看叶片的翻转是否也同样灵活自如。
       3、观察颜色和光洁度。叶片、所有的配件包括线架、调节棒、拉线、调节棒上的小配件等都要保持颜色一致。可以用手感觉叶片与线架的光滑度,质量好的产品光滑平整,无刺手扎手之感。
       4、打开窗帘,测试叶片的开合功能。转动调节棒打开叶片,各叶片间应保持良好的水平度,即各叶片间的间隔距离匀称,各叶片保持平直,无上下弯曲之感。当叶片闭合时,各叶片间应相互吻合,无漏光的空隙。
       5、检查抗变形度。叶片打开后,可用手用力下压叶片,使受力叶片下弯,然后迅速松手,如各叶片迅即恢复水平状态,无弯曲现象出现,则表明质量合格。
       6、测试自动锁紧功能。当叶片全部闭合时,拉动拉线,即可卷起叶片。此时向右扯拉线,叶片应自动锁紧,保持相应的卷起状态,既不继续上卷,也不松脱下滑。否则的话,该锁紧功能就有问题。
       二、百叶窗维修注意事项
       1、首先需要确认百叶窗的故障所在,受损程度,然后制定准确的修理方案。也就是准备工作,必要的是,在动手之前要把工具箱准备好。
       2、如果下轨是木制的,那么打结的绳子末端就简单地钉在带子的末尾。如果下轨是金属的,那么拔出下轨的弹簧盒盖和夹子,就可以看到打结的绳子了。
       3、轻拉旧的拉绳,拉着新的绳子向上穿过这边的叶片,越过顶部,并穿过控制滑轮。为新拉绳留出额外的绳子,并将绳子继续往下拉,使它穿过拉绳一侧的叶片。
       4、当新绳子打结的末端到达下轨时,松开旧的绳子,将其搁置一边,再把顶端多余的绳子剪掉。将新绳子的两端打结,采用以前固定旧绳子的方式固定住新绳子。更换下轨的弹簧盒盖,取下旧拉绳上的带夹,并将其安装在新绳子上。利用带夹调整绳子的长短,直到百叶窗能平稳工作。
       5、平时尽量保持百叶窗自然下垂,不要频繁拉动百叶窗上下运动。百叶窗上下拉动时,一定要保持百叶水平,否则容易将百叶窗的穿绳磨断。清洁百叶窗时,将百叶窗关闭,用鸡毛掸或柔软布料清洁。
责任编辑:xushaojian
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
