排气扇,又被称作负压风机、负压风扇等,能源源不断地吸入室外的空气,并排出室内闷热的空气,从而达到通风透气、降温的效果。那么排气扇有什么选购技巧?排气扇安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、排气扇的选购技巧 1、一般排气扇有室内用、厨房用和卫生间用三种。卫生间一般面积较小,大约在2到4平方米左右,可选用150到200毫米的开敞式换气扇。厨房可选用250毫米的遮隔式换气扇,如厨房中已装有脱排油烟机时,可不装换气扇。 2、换气扇要注意选择外型新颖的,色彩应该与房间颜色协调,平面无翘曲现象,塑料件平整光滑,电镀件光亮,没有锈斑痕迹,风叶能顺利转动。 3、通电后排气扇风叶旋转平稳,无异常杂声,风量大。自吹式百叶窗叶片灵活可动。连动式百页窗叶片转动灵敏。双向换气扇转换自如。电机温升不过高,噪声小。带调速功能的换气扇调速明显。 4、挂式体积较小,可镶嵌在窗户上方,但由于其抽风口的横截面较窄,换气力度较弱,所以适合在卫生间或封闭阳台等小空间内安装。而窗式排气扇有单、双两向运转方式,既可将室内空气排出,又可将室外新鲜空气补充到室内,因此 ,卧室、厨房等房间安装窗式排气扇是比较适合的。 二、排气扇安装要注意什么 1、市面上比较常见的排气扇种类基本上是吸顶式、壁挂式和窗式这三种,因为吸顶式的排气扇可以装在卫生间顶上,外观比较好,但是这时候也要注意因为这种排气扇的管道比较短,所以安装的时候还需要单独购买一个跟管道匹配的通风管。 2、排气扇安装时,风机安装时应注意风机的水平位置,调整到风机与地基平面水平稳固,安装后电机不可有倾斜现象。风机安装完后,要对其周围密封性进行检查。如有空隙,可用阳光板或者玻璃胶进行密封。 3、排气扇安装时应该注意靠近原有的风道风口,并且还要选择比较靠近湿气产生的地方,这样排气扇的工作效率才会比较高一些,并且不建议安装在淋浴上方,否则排气扇产生的气流也会让我们在淋浴的时候感到不适。排气扇在安装时还应该注意不要装在空调出风部位的正上方,否则不仅浪费资源,而且产生气流使身体感到不适。 4、排气扇安装完成后,要注意检查风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品无异常现象,方可进行试运转。运转中如出现异常声响或其它异常现象应停机检查,待修复后再开机使用。 |
