地暖上方可以铺木地板,木地板地暖不热怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。 1、初次使用或长期未使用 地暖初次使用或长期未使用时水温较低,或者是出现这种加热升温缓慢,还有一种就是受外界气温较低有可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。如果是这种情况就不属于地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温就可以了。 2、有效散热面积小 地暖产生的热量这种是由下向上传导的,如果出现这种地面覆盖物多,而且房间占用面积大,这样就是会影响到它的散热。如果是这种情况下,要记住也不属于地暖本身的质量问题,也是这种产品在初始加热时耐心等待升温就可以了。 3、管道内有气 如果地暖主管热而回水管不热,如果是这种情况就说明管道内有气,这样也是会导致热水不能进入回路循环。这个处理方法只要打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水就可以了。 4、过滤器堵塞 有可能是供水主管不热,还有一种可能就是因为水质太差导致过滤器堵塞,这样就是会影响了系统的正常循环。可以使用活口扳手打开过滤器,对里面的过滤网进行清洗,再把它安装回去就可以了。如果怕自己操作不当损坏过滤器,那么你可以找个专业人员人做就可以了。 |
