家里安装地暖时,需要考虑各方面问题,以免出现不热的情况。那地暖铺木地板不热怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。 地暖铺木地板不热的原因有很多种,情况不同,解决方法也不同: 1、初次使用或长期未使用 地暖不热原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,或者是加热升温缓慢,还有一种情况就是受外界气温较低的影响,有可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。 解决办法:如果是这种情况就不属于地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温就可以了。 2、有效散热面积小 地暖不热原因:要明白地暖产生的热量这种是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,而且房间占用面积大,这样就是会影响到它的散热。 解决办法:如果是这种情况下,要记住也不属于地暖本身的质量问题,也是这种产品在初始加热时耐心等待升温就可以了。 3、管道内有气 地暖不热原因:如果地暖主管热而回水管不热,这种情况就说明管道内有气,这样也是会导致热水不能进入回路循环的。 解决办法:这个处理方法只要打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水就可以了。 4、过滤器堵塞 地暖不热原因:这种情况就有可能是供水主管不热,还有一种可能就是因为水质太差导致过滤器堵塞,这样就会影响了系统的正常循环。 解决办法:可以使用活口扳手打开过滤器,对里面的过滤网进行清洗,再把它安装回去就可以了。如果怕自己操作不当损坏过滤器,那么可以找个专业人员来做就可以了。 |
