壁柜又称内嵌壁柜,是指住宅套内与墙壁结合而成的落地或悬挂贮藏空间。壁柜,是指在墙体上留出空间而成的橱,也叫作壁橱。那么壁柜有什么选购技巧?壁柜安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、壁柜的选购技巧 1、壁柜选购时首先看其风格是否与自己的房子风格相互搭配,根据自己房子的风格来选择壁柜是最好的。壁柜一般材料的是木质材料,所以在选择时应该注意自己房子想要呈现的装修效果,比如是简约风格,则可以选用颜色淡雅的壁柜,如果是美式或者欧式风格则可以选用造型精美的壁柜。 2、选材是否环保,直接关系到家人健康,所以柜体板要有国家检测报告,符合国家强制性GB18584-2001标准,甲醛释放量小于1.5mg/L,含水率在5到11之间。板材是否结实决定着柜体的使用寿命,其厚度标准应该是18毫米。这样壁柜坚固耐用,使用寿命要达到15年以上。 3、查看壁柜工艺是否精湛,首先需要看板材的封边,机器封边一般均匀一致,看不到黑线和锯齿印,手工封边是否粗糙。其次看背板是否开槽安装,保证稳定性。封边与板材的保护和防潮等都有作用,好的封边条要做到保证封边条与板之间的端面结合牢固平整,还需要保证封边条与其他各面的结合处不能有露底、崩边、缝隙过大的缺陷,同时过渡还需要自然、圆滑、流畅。 4、配件很关键,选购时要多看多闻,如轨道一定要强度高,耐磨损;滑轮要强度高、耐磨损、低噪音;主要对板材断面进行封固的封边带,要封边牢固,表面平整。 二、壁柜安装要注意什么 1、壁柜的测量。壁柜的柜体既可以是墙体,也可以是夹层,这样既保证有效利用空间,又不变形。但一定要做到顶部与底部水平、两侧垂直,如有误差,则要求洞口左右两侧高度差小于5毫米,壁柜门的底轮可以通过调试系统弥补误差。 2、隔架的安装。家居壁柜柜体一般都有抽屉设计,为不影响使用,设计抽屉的位置时要注意:做三扇推拉门时应避开两门相交处;做两扇推拉门时应置于一扇门体一侧;做折叠门时抽屉距侧壁应有17厘米空隙。 3、轨道的安装。做柜体时需为轨道预留尺寸,上下轨道预留尺寸为折门8厘米、推拉门10厘米。 4、壁柜门的安装。先固定顶轨,轨道前饰面与柜橱表面在同一平面,上下轨平放于预留位置;然后将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好;再次查看门体是否与两侧平行,可通过调节底轮来调节门体,达到边框与两侧水平;最后将防跳装置固定好,并出示质量保护书。 |
