电热毯通电但是不发热是什么原因
2022-4-03 12:15:19  来源:pchouse  作者:PChouse
电热毯通电但是不发热是什么原因
  到了冬天,很多人喜欢同电热毯进行取暖,非常方便。那电热毯通电但是不发热是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、可能是电热毯短路了。电热毯指示灯是表示电热毯已经插上220V电源,不表示电热毯开关以后的电路没有故障。应检查电热毯连线和电热丝是否断路。
  2、可能是电源没有打开。有的电热毯控制器面板上是有电源开关的,而不是调温开关,检查是否打开。也可能是控制器和发热线连接处接触不良。
  3、可能是保险管保护。如果一直使用而且电源没有问题,插电热毯,开启状态指示灯不亮就说明是保险管保护了,不要自行更换,因为线路保护了,说明某处短路。
责任编辑:chenqiuhua
