公摊面积一般是多少 哪些地方不计入公摊面积
2020-3-11 17:06:57  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  现在购买商品房是有公摊,并不是买的多少平方房子,它实际就有多少平方的面积,还需要扣除一定的公摊,公摊面积一般是多少?在室内有些地方是不算在公摊面积里,所以人们在购买房屋时也要区分清楚,哪些地方不计入公摊面积?
  一、公摊面积一般是多少
  对于公摊面积,总觉得越少越好,这自然是对的,但目前市场中,不少人将得房率作为判断公摊面积少的唯一标准,这种想法是错误的。由于建筑设计的提升,不少户型中都有赠送空间,无论是地下室、阳台还是飘窗,很多开开发商将赠送面积算到套内面积,由此计算对于公摊来说,面积不光一点都没减少,相反却能获得很高的得房率。不同的住宅性质,产生的公摊面积和公摊率也不同,根据现在市场上常见的几种住宅,可以参考下面几种情况。
  1、多层住宅公摊率
  多层住宅楼层数在6层左右,这种性质的住宅中,公摊面积主要包括配电室、管道井和其他为住户提供服务的物管用房。、住宅的公摊系数一般为7%—12%。
  2、7-11层住宅公摊率
  正常无商埠的小高层住宅,公摊系数在10%-15%之间,如果带电梯的小高层,公摊系数也比较高,公摊系数可达到15%-20%左右。
  3、12-33层住宅公摊率
  随着建筑整体的层数较高,楼梯间和其他公摊面积相应增加,高层住宅的公摊面积和公摊系数都是最大的。住宅公摊系数一般为14%—24%
  4、别墅类的公摊率
  一般独栋别墅是没有公摊面积的,联排别墅虽有公摊,它面积比较小,一般在1%—8%之间。
  二、哪些地方不计入公摊面积
  1、<2.20米的房屋部位;
  2、房子之间无上盖的架空通廊;
  3、独立烟囱、罐、池、塔、地下人防干以及支线;
  4、电梯下方的电梯机坑;
  5、户室或阳台中由栏板及护栏等分隔的空调机位;
  6、露台。
  三、哪些地方算入公摊面积
  1、电梯井;尺寸通常是根据电梯型号来决定的。井壁上可安装电梯和配重轨道,而预留的门洞便能安装电梯门;
  2、管道井:各种管道的空间众多,比如:水平向、垂直、贯通以及分隔等;
  3、楼梯间:属于收纳楼梯的结构,既容纳楼梯的建筑部件(含墙、栏杆等),同时它也是相对独立的部分,并且关系到整个建筑的交通运输;
  4、配电室:电力系统,其主要作用是对电能的电压及电流进行变换、集中以及分配等;
  5、设备间:说直白点就是在每幢楼的合适区域布置电信及计算机网络设备、建筑物配线设备等,并对此进行网络管理的场所;
  6、公共门厅:步入住房后的较大公共空间,它也属于室内空间,并且采暖和制冷要求都根据建筑物功能要求布置;
  7、过道:房屋套内使用的水平交通空间;
  8、值班警卫室:通常设于小区大门口的一旁,并且警卫室门口还具备升降栏杆;
  9、共用墙体:房屋主体承重结构部位(其中就包含了基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板以及屋顶等)、户外墙面等。
  公摊面积一般是多少?公摊面积会根据每个楼盘的情况来决定,一般来说越新的房屋公摊面积就会越大,如果不想要公摊那么大,也可以在买房时挑选清楚。哪些地方不计入公摊面积?这也要根据楼盘开发的实际情况来进行决定。
责任编辑:liaojinjiang
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
