地漏坏了怎么换 地漏更换要注意什么
2020-4-28 18:32:51  来源:pchouse  作者:Ling   73129
  地漏在使用过程中也有可能会遇到损坏的情况,一旦地漏损坏严重的话,肯定是会给自己的生活造成各种各样的影响,因此要将损坏的地漏进行更换,地漏坏了怎么换?在更换新的地漏时候,人们也需要知道地漏更换要注意什么?
地漏坏了怎么换 地漏更换要注意什么
  一、地漏坏了怎么换
  在安装时,业主就要先记下地漏的原尺寸和规格。以确保以后需要更换时,可以更快的购买到匹配的地漏。只要规格和尺寸保持一致的话,在更换时就不容易损坏周围的瓷砖以及防水层。最主要还是为了可以和下水管道无缝紧密连接。如果更换地漏变得会漏水,那就真的得不偿失了。只有优秀的紧密性,才能防臭。
  将新地漏买回来后,就可进行拆除更换作业。首先将原地漏的平板与瓷砖连接处分离开。在动工时,一定要沿着边缝分割,力度保持适中,不宜过大,以免大力破坏了防水层,甚至弄裂周边瓷砖。当边缝彻底割开之后,就可以慢慢的将地漏缓慢取出。
  旧地漏拿出来后,就可以开始新地漏的安装作业。首先,我们要将拆穿现场以及管道内的杂物取出,周围尘土也要清理干净。然后,就可将新地漏的防臭芯取出,安装在原地漏的防臭芯的同一位置。新地漏安装时,要确定安装完之后的高度没有超出瓷砖或者地砖。正常情况,两者都是在同一水平高度。
  新地漏更换完毕,要将其固定。首先用水泥砂浆或者粘合剂将新地漏固定牢固,上这两样涂料的时候,四周都要涂抹均匀,起达到最好的固定效果。水泥砂浆和粘合剂都上完后,就要将多余的部分清理干净,然后放置一段时间晾干。
  当新地漏固定完毕,就可以开始最后的收尾工作。水泥砂浆和粘合剂干了之后,就可将防臭芯安装在地漏上,并放上顶盖,这里提醒大家,防臭芯一般都是在最后安装。放在最后装也是为了避免胶水进入到芯内,影响其防臭效果。为了让防臭芯能够长期保持一个好效果,要将它们清洗干净。
  二、地漏更换要注意什么
  1、首先要明确一定,地漏一定要低于地面,这样方便我们快速的排水,在安装新地漏的时候也不例外,在安装的时候查看是否是低于地面的,这样才能够更好地排水。同时也不能过多的追求地漏比地面低,这样会影响整体的效果,对房间美观也会造成影响。
  2、在安装地漏的时候也要注意排水口,最好使用东西把排水口堵住,在安装地漏芯的时候再取出,避免异物进入到下水道导致堵塞。
  3、在地漏和下水口对接的时候,先使用水泥填充周围的缝隙,当地漏调整好位置的时候再使用砂浆进行固定,避免地漏安装时没有固定好影响到排水。
  4、在安装地漏的时候要注意地漏和下水口的密封和衔接,最好使用粘合剂进行密封。
  地漏坏了怎么换?更换地漏跟安装地漏一样的复杂跟麻烦,因此要找专业师傅进行安装,才能够保证它的安装效果。地漏更换要注意什么?一定要找功能多的地漏,特别是要重视地漏的防臭能力,如果它不防臭就没有太多用处。
责任编辑:zhaolinjiao
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
