一楼所处的位置比较低,用水的话,家里能不能擅自修改独立排水呢?PChouse带大家一起了解下吧。 一楼能不能私自改独立排水,主要是以实际情况而定,同时也要考虑以下这些问题: 1、应当考虑独立排水更改管道是否会对其他住户造成不必要的麻烦; 2、考虑自家管道是否容易修改,楼上住户的排水体系是否简单; 3、一定要拿到地产商和物业的书面同意书或者授权书。这是因为要改管道,相当于要在楼栋附近进行开挖,所以物业肯定要授权才行。 至于说有没有法律规定,反正这个没得明文规定,如果说因为改动引出了后患,并且没经过开发商的许可,那么你就得负全责,而且开发商还可以追究你的责任。 |
