电吹风是每个家庭必备的家电,在选到优质的电吹风之后要会用才能有较好的吹发效果。那电吹风有哪些使用技巧?使用电吹风要注意什么?下面和PChouse一起来看下。
一、电吹风有哪些使用技巧 1、不断移动 很多人常犯的一个错误就是,在吹一个区域的时候吹风机是静止不动的,这样因为热量集中在一个部位会容易引起头发受损。因此,开始时吹风机从头顶开始, 一只手将头发拨弄开,一只手移动吹风机。 2、擦干头发 使用电吹风有很多细节讲究,在使用电吹风前最好用毛巾将头发擦干,等到头发不滴水的时候再使用吹风机。因为若是水很多的话,可能会在使用时滴入机器中,导致损坏。 3、不要倒吹 湿头发的毛鳞片是张开的,顺着头发生长的方向吹会让毛鳞片闭合,如果倒吹会让毛鳞片张开,越吹越毛躁。 4、与头发保持距离 在使用时要注意,与头发保持-定的距离,以防头发被卷入机器中,损坏头发,也可能会导致产品损坏。另外,也可以防止水滴入机器中,引起短路。 二、使用电吹风要注意什么 1、使用电吹风时人不要离开 很多人在使用吹风机的时候,有时会出去接个电话或者去拿个东西,就直接把吹风机放在洗漱台上,然后就出去了。我们在使用吹风机的时候,人千万不要离开,要做到吹风机在使用时,人也要在场。如果我们将工作中的吹风机放在床上、沙发或者是凳子上,就很容易引发火灾。 2、停止前切换到冷风档 吹风机在停止前,先将吹风机的热风档切换到冷风档,这样做的目的是将风筒内的电器元件的余热通过冷风吹送出风筒,帮助吹风机降温,增加吹风机的使用寿命。 3、间断使用 电吹风尽量不要连续使用时间太久,应间隙断续使用,以免电热元件和电机过热而烧坏。电吹风平时不使用时应放置在干燥场合,切忌放置露天或潮湿场合,长期不用后取出时,应该先检查绝缘电阻,在符合要求下方能正常使用,以保证使用时的人身安全。由于空气中有灰尘,虽然很多电吹风在进风口处装置过滤网,起保护作用,但不能防止颗粒很小的灰尘,而且并非所有电吹风皆有过滤网布。为此必须定期清理灰尘,防止堵塞风道和损还元件。 使用电吹风前要擦干头发,使用时要不断移动电吹风,不要倒吹,而且要与头发保持距离。另外,要注意使用过程中人不能离开,停用前要切换到冷风档,而且连续使用时间不能过长。 |
