给厨房做隔断的方式有很多种,其中做推拉门就是比较受欢迎的一种。推拉门不仅使用方便,而且易于清洁,还节省空间。那么厨房推拉门的材质有哪些?厨房推拉门如何挑选?PChouse来为大家一一讲解。 一、 厨房推拉门的材质 1、彩铝门 彩铝门表面处理为粉末喷涂,电泳涂漆,产品外形设计精巧大方,做工细致精美,型材表面有多种颜色且强度高不变色。通过栅格扣条和各种款式玻璃组合,可以加工出几十种精美门形,制作厨房推拉门是不错的选择。 2、铝镁合金门 铝镁合金门的仿木纹铝材技术使木纹视觉效果和立体触感效果逼真的让你仿佛置身于森林之中。金伯爵指引你进入环保、便捷、安全的装饰新时代。具有耐用、防潮、防腐蚀、不褪色、不变形、具有隔音的特点,是国内外铝合金门的新亮点。 3、钛镁合金门 钛镁合金门具有强度高而密度又小,机械性能好,韧性和抗蚀性能很好。另外,钛合金的工艺性能差,切削加工困难,在热加工中,非常容易吸收氢氧氮新标-钛镁合金门碳等杂质,还有抗磨性差,生产工艺复杂,其主要成份是钛,但镁的含量也很多。 二、 厨房推拉门如何挑选 1、看型材截面 市面上铝型材分为原铝锭型材和再生铝型材,原铝锭型材切口光泽无毛刺,不易被氧化,硬度和韧度都要好;再生铝型材切口偏暗有毛刺,成本相对较低,质量较差。推拉门的厚度在1.2mm-1.6mm即可,太薄无法承重玻璃的压力容易变形,推拉手感也不佳;太厚成本太高,也会影响滑轮的使用寿命。 2、选择轨道 最好在厨房门槛石上面镶嵌铜条,因为厨房每天都要进进出出几次,如果下轨道太高容易绊脚,尤其是小孩子嬉闹跑得较快,绊倒的几率更大。轨道条应该选择不锈钢原色或者铜条,这样再怎么摩擦也不会影响美观。 3、检查滑轮品质 推拉门分上下两组滑轮,上滑轮起到定位和顺滑作用,下滑轮起承重和滑动作用,一般采用不锈钢滚珠轴承滑轮,外圈采用纳米纤维材质的摩擦力小,更顺滑和经久耐用。 4、看玻璃 最好选择钢化玻璃,因为成本不会增加太多,但是相对安全很多。玻璃的通透度直接影响整个推拉门的美观度,所以要看两块玻璃中间有无杂质和雾气。玻璃款式不宜太过夸张,色彩不能太鲜艳,尽量简约化,一般在中空内做简单格条就行。 5、看做工 查看门扇组角位是否平顺,有无太明显缝隙或者高低不平;门框锁孔位上下盖板拼接是否平整,边框和下轨道条对接处是否融合紧密等。 |
