为了避免在厨房烹饪时油烟四处乱窜而飘到家里每个角落,不少家庭都会选择安装一个厨房门。那么你知道厨房门有什么选购技巧?厨房门安装要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、厨房门的选购技巧 1、看材质。首先看能否给您提供书面的保障。实木材质的性价比好;环保金属材质的门太重,时间长会下坠,容易损坏;烤漆门板好看,但怕碰怕划伤;吸塑门板时间长了会起泡;防火板的耐用抗糙性不错。 2、厨房内空空气湿度相对较高,因此建议选择厨房门时,最好选择具有防潮防水功能的门。一般来说,普通木材或实木复合门防潮性能差,最好选择铝合金门或玻璃门。此外,目前市场上有很多玻璃厨房滑动门,外形美观,不易变形,密封性好,消费者作为选择也不错。 3、看品牌和厂家的生产设备。众所周知,好的品牌,不仅质量更有保障,其次还有一个很好的后期服务;而设备是否齐全,关系着能否做出美观的油漆效果和把控木材的含水率,所以在挑选时,一定要看品牌和生产设备。 4、要是房屋空间比较大,可以考虑使用钢化玻璃滑动门来保存空和扩展空。如果有门洞,使用里面有磨砂玻璃的合金门,这比木工门更容易清洁。如果没有门开着,先做一个隔板,然后安装滑动门或在地上滑动。后者比前者贵得多,但也取决于开发商设计的房子类型。 二、厨房门安装要注意什么 1、厨房门安装还要注意其采光问题,有的厨房空间比较暗淡,空气不流通,我们需要通过门的设定让空间采光等效果变得更佳。 2、若安装的是悬挂式的推拉门,若是先装轨道盒然后再贴砖的话,厨房门的外露式轨道盒与砖的交接就不好处理了,这样会给门安装施工带来一定难度的。所以应贴完砖之后在安全门,或者是在贴砖之前将门的具体长度宽亮量好在留出对应的距离。 3、推拉门的宽度有讲究。正常门的比例尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,尽量在面积保持不变的前提下,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,保持门的稳定和使用安全性。 4、移动门框架造型应与整体风格相搭配。由于地面到顶面一般约255厘米,而正常门的高度一般在195至215厘米之间,移门在造型上要结合室内结构和空间需要动些心思,否则会影响视觉的不舒服。 |
