购买灯具时,需要了解清楚它的瓦数及亮度。那同瓦数的led灯与节能灯哪个亮?PChouse带大家一起了解下吧。 同样瓦数LED灯与节能灯相比,如果LED灯质量中下水平的,那么二者所发出的总光通量应该差不多,但led灯下照度值会高一些。 因为LED灯目前中下质量水平的,光效一般是在80-90之间,由于LED灯还需要加一个防护玻璃,这会阻挡一个部分光,所以整灯光效就会在60左右。而节能灯是直接利用灯体内的荧光粉发光,现在光效也在60左右。所以从这个角度来看,相同瓦数的LED灯与节能灯相比,在总的光通量方面差不多。但是由于LED灯是投射型光照,类似于手电筒,而节能灯是向四周照射,所以led灯下的照度值会高一些。 |
