近日,小编有看到网友说音响一个响一个不响不知道怎么办,在还没搞清楚的情况下就拿去修或者换掉又要花钱,这次小编就来帮大家解决音响一个响一个不响的原因及解决办法吧。 音响一个响一个不响的原因及解决办法
一、 连接线的问题 将连接音箱的两对线对换一下,听是否仍然那只音箱不响。如果仍然那只音箱不响,是那只音箱内组件损坏了;如果,对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响及之前的部分有故障。如果对换线后两只音箱都响了,那是原来的连接线松脱了。 二、 声卡的设置问题 打开控制面板中你声卡的设置界面(或双击系统托盘小喇叭图标),检查声道平衡是否调在中间,如果不是,把左右声道平衡调到中间就可以了。
三、如果不是声卡设置问题,那就搜是声卡硬件故障、声卡输出插孔故障或功放、音箱故障了。 a.用耳机插入声卡输出插孔,如果耳机左右声道都响,就是你的音箱功放线路问题或一个喇叭线坏了,如果耳机也同样一个声道不响,就可能是声卡故障或插孔故障。 b.如果两个喇叭插孔可以互换,把左右声道对调,如果对调后变成另一个喇叭不响,就是功放故障,如果对调后还是那个喇叭不响,就是喇叭故障。 c.如果能确认功放或喇叭有故障,请去跟商家换一台新的。如果确认是声卡故障,只能主机送修(独立声卡可以更换声卡,集成声卡可能就要换主板)。 相信有了以上的办法,在遇到音响一个响一个不响的时候,能给你们带来帮助,不用有事无事跑维修店了。以上就是音响一个响一个不响的原因及解决办法的内容,希望能给网友们带啦帮助。 |
