不知道大家家里用的电磁炉是什么牌子的呢?如果是尚朋堂电磁炉的话,小编今天介绍的东西就很适合大家了。因为小编今天要做个尚朋堂电磁炉故障代码详解,让大家在面对电磁炉故障的时候也知道要怎样去修理。 尚朋堂电磁炉故障代码详解 E0--------无锅 E1--------炉面NTC不良,IGBT,CPU,339 不良。 E2--------NTC短路 E3--------IGBT NTC开路 E4--------IGBT NTC短路 E7--------风扇短路保护 E8--------CT开路
1、主板与面板干净的情况下;再继续下面查。 2、先有条件正常; 交流220V 直流300V 22V或20V(部份机型) 稳压18V(+ - 误差必须控制在1V 之内)个别机型稳压也有12V , 稳压5V(+ - 误差必须控制在1V之内)。 3、加热线盘正常, 并联线盘0.27UF 或O.3UF 或O.33UF ,几个大电阻,二极管。 4、IGBT激励驱动对管(8050 8550 换IGBT时候一起换新),并联与IGBT E极G极18V稳压管。正常时候 IGBT +极与- 之间有0.8~1.2V波动脉冲个数信号。 5、电流互感器检测;是否有;0.025V交流电压, 6、负温度电阻NTC(炉面与IGBT)是否正常? 是否有+5V (负温度电阻NTC在常温25℃的情况下应该阻值在46~58K之间,有的电磁炉负温度电阻NTC也用100K。单个负温度电阻NTC在98℃ 开水里 ,它是电阻值是2~3K。另:九阳JYZD-22豆浆机温度传感器NTC 正常阻值为69~74Ω,当环境温度为27℃时,它阻值为19.6KΩ,当环境为23℃时,它阻值为20.9KΩ。 7、风扇是否减速了?(三极管驱动能力变差, 油滋 粘风扇). 8、PWM (脉冲信号)幅度变小,互动推免管(8050 8550 )变弱, PWM脉宽调控电路 : 不加热,检不到锅,有报警声 故障分析: 造成此故障的原因有很多,包括同步电路,浪涌保护电路,检锅电路,驱动电路,IGBT高压保护电路以及PWM信号电路,下面介绍其维修方法。
尚朋堂电磁炉故障代码详解之同步电路故障 检查步骤: 在待机接线圈盘的情况下,用万用表测量U1—LM339的8脚与9脚的工作电压,(8脚为1.75V,9脚为1.9V),如果电压不正常,请检查R18、R1、R4、R239、C214、C209、D213,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果以上2个引脚的电压正常,那我们再测量U1--LM339的第14脚的电压是否为高电平,电压值为1.23V。如是低电平,就表示U1已经损坏(在这里排除PWM信号电路的故障)。 如果是高电平,请用一条导线把9脚接地,再测量14脚的电压是否为低电平,如果还是高电平,就表示U1--LM339已经损坏,换上同型号同规格的U201--LM339,上电试机正常,故障排除。
尚朋堂电磁炉故障代码详解之浪涌保护电路故障 故障分析: 出现浪涌保护一般是电源中仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,为了保护IGBT不受损坏保护电路会输出一个低电平使IGBT停止工作,当浪涌过后电路会自动恢复正常。 检查步骤: 首先测量U2--LM339的13脚是否为高电平,如果是高电平,就表示浪涌保护电路没有动作。如果是低电平,就表示浪涌保护电路已经动作(这个引脚与IGBT高压保护电路的输出脚相接通,在这里是排除IGBT高压保护电路的故障所作的分析)。我们再测量U2的11脚电压是否为3V,10脚的电压是否比11脚的电压低(10脚的电压为2.51V),如果是,就表示U2—LM339已经损坏,更换后故障可排除。如果U202的6,7脚电压不正常,请检查R5,C22,R6,D206,D207,C206,C207,C217,R218,R223是否正常,把不正常的元器件更换,故障可排除。 如果测量到U2的14脚电压只有0.3V,第11脚的电压又大于10脚的电压,我们再测量主IC的1脚的电压是否低电平,如果是,就表示主IC已经损坏。更换上新的IC后故障可排除。
尚朋堂电磁炉故障代码详解之检锅电路故障 检查步骤: 当出现检不到锅时,首先我们测量主IC的19脚是否有5V的电压,如果电压为0V,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。如果电压正常,请测量U2—LM339的2脚是否有0.8V的电压,如果没有,请按第2步的方法检查。如果有,请检查Q202,R42,是否正常。把损坏的元器件更换,故障可排除。如果以上的元器件没有损坏,我们就要判断是主IC的问题,还是U2—LM339的问题了。用一条导线把U2的4脚与5V电源接通,如果测量到的电压为低电平,就表示主IC已坏,如果测量到的电压还是为高电平,就表示U2- LM339已经损坏,把以上有损坏的元器件更换,上电试机正常,故障排除。 如果在上一步没有短接U2的4脚之前测量到U2的2脚是低电平,那我们就测量U2的4脚和5脚的电压是否正常(4脚为低电平,5脚的电压为3V),如果电压不正常,那就要断电检查R218,R217的阻值是否正常,把不正常的元器件更换。如果测量到的电压正常,而2脚输出的还是低电平,就表示U2已经损坏,更换上同型号的LM339,上电试机正常,故障排除。
尚朋堂电磁炉故障代码详解之驱动电路故障 检查步骤: 首先拆下线圈盘上电测量U1的2脚是否为高电平,再测量5脚与7脚的电压,这两个脚是驱动电路上两个比较器的参考电压,有一固定值,(第5脚1.7V,第7脚比5脚高0.4V左右的电压)它与前级振荡电路送过来的脉冲信号作比较,比较后的结果分别送给Q2与Q1两个三极管的基极作驱动信号。如果这两个脚的电压不正常,请检查R253,R252,Z203是否存有问题,把有问题的元器件更换,试机正常,故障排除。 (注意:这一步中一定要把线圈盘拆下来,否则会引起烧IGBT)。如果U1的5,7脚的电压正常,断电把U1的6脚与5V电源接通,用万用表测量U1的1脚和2脚的电压是否为低电平,如果这两个脚有任何一个为高电平,就表示U1已损坏,换上新的LM339,故障可排除。 如果这两个脚的输出电压都正常,而故障没有排除,我们就要对Q1、Q2、R234、R235、R237、R238、R7、R8,Z1,D212,进行检查,把存在问题的元器件柝下来,换上同型号的元器件,上电试机正常,故障即可排除。 不知道大家看过尚朋堂电磁炉故障代码详解之后,知道电磁炉的故障维修原理了吗?希望小编今天的介绍,可以在大家家里电磁炉坏了的时候可以派上用场。 |
