一般来说,整体衣柜和一般定制家具不同,和一般全套购买的家具也不一样。整体衣柜是需要在购买定制之前,做好设计规划,然后依据顾主家居空间大小量身定做。尽管定制整体衣柜各不相同,但是其各种尺寸都有相应的整体衣柜尺寸标准。
整体衣柜尺寸标准 (1)整体衣柜基材一般厚18MM,饰面板材一般1MM,背板厚一般9MM;当然基材也有25MM,36MM的,那是相当承重的,一般18MM足够。 (2)整体衣柜的进深一般为55—60CM;空间充裕,建议选择60CM的进深比较好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,而且挂衣服不会出现衣服与柜门或柜体磨蹭的现象。 (3)推拉门衣柜:高在2300以下都可以外框深度可以控制在600,注意内部结构要内宿100.这是用于推拉门安装的。内部结构可以自己定义,注意抽屉的大小,以免门安装后拉不开。
整体衣柜尺寸标准 (4)外挂门衣柜:高控制在2400以下最好(因为板材规格主流市场都是2400长度),有的室墙很高,想做2800的高度柜体,针对这种特殊情况,可以分开做。另外,外挂门板高度控制在1500以内宽在450以内,不然太大容易变形。 (5)平开门衣柜柜门:宽度在45—60公分之间为最佳,推拉柜门:宽度在60—80公分之间为最佳;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。 (6)悬挂大衣的高度120-160公分之间;结合自身身高,尽量恰到好处,再者说,悬挂空间跟储物空间不同,留多了也是浪费。推荐120-140公分,这适合大众用户群体。
整体衣柜尺寸标准 (7)悬挂上衣的高度在85—95公分之间。 (8)挂裤子的高度在80—90公分之间。
整体衣柜尺寸标准 (9)存被子的高度比较灵活,30公分左右就可以了;这个空间一般预留在衣柜最上端格子,因为放置的都是换季的被子。 (10)存鞋盒子的高度可以照着两个鞋盒子的高度设计,控制在25—30公分为最佳。
整体衣柜尺寸标准 (11)存背包的高度相对灵活,应该从衣柜整体设计美观的角度考虑,尽可能的就着其他空间的尺寸要求,做到“平齐”。 (12)安装挂衣杆的时候应该注意,挂衣杆一定要以衣柜内部实际进深为标准取中,且距离上面的板子必须要有4—6公分的距离才对,这个尺寸必须满足,因为距离太短,以后放衣架子会比较费劲;距离太长,又浪费空间。挂衣杆也属于五金系列,建议大家别图便宜。好的挂衣杆两边都是需要螺丝固定端头的。 以上就是小编整理的整体衣柜尺寸标准,大家可以根据相应的标准打造出美丽的衣柜,还等什么赶紧动手吧。 |
