整体衣柜尺寸标准详解
2014-11-28 10:05:27  来源:pchouse  作者:海燕高飞   我要评论51942
  整体衣不要以为很简单,不就是几扇把里面的柜子遮盖住就可以了吗?其实不然,里头的学问大大的呢。下面小编给您带来整体衣柜尺寸标准详解。
整体衣柜尺寸标准详解
  (1)整体衣柜基材一般厚18MM,饰面板材一般1MM,背板厚一般9MM;当然基材也有25MM,36MM的,那是相当承重的,一般18MM足够。
  (2)整体衣柜的进深一般为55—60CM;空间充裕,建议选择60CM的进深比较好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,而且挂衣服不会出现衣服与柜门或柜体磨蹭的现象。
整体衣柜尺寸标准详解
  (3)推拉门衣柜:高在2300以下都可以外框深度可以控制在600,注意内部结构要内宿100.这是用于推拉门安装的。内部结构可以自己定义,注意抽屉的大小,以免门安装后拉不开。
  (4)外挂门衣柜:高控制在2400以下最好(因为板材规格主流市场都是2400长度),有的室墙很高,想做2800的高度柜体,针对这种特殊情况,可以分开做。另外,外挂门板高度控制在1500以内宽在450以内,不然太大容易变形。
整体衣柜尺寸标准详解
  (5)平开门衣柜柜门:宽度在45—60公分之间为最佳,推拉柜门:宽度在60—80公分之间为最佳;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不宜太宽太重。
  (6)悬挂大衣的高度120-160公分之间;结合自身身高,尽量恰到好处,再者说,悬挂空间跟储物空间不同,留多了也是浪费。推荐120-140公分,这适合大众用户群体。
  (7)存被子的高度比较灵活,30公分左右就可以了;这个空间主要是存放换季不用的被子,一般都在衣柜的最上端。
整体衣柜尺寸标准详解
  (8)安装挂衣杆的时候应该注意,挂衣杆一定要以衣柜内部实际进深为标准取中,且距离上面的板子必须要有4—6公分的距离才对,这个尺寸必须满足,因为距离太短,以后放衣架子会比较费劲;距离太长,又浪费空间。挂衣杆也属于五金系列,好的挂衣杆两边至少应该有两到三个螺丝固定端头,定位打孔的时候一定要注意。
  不知道小编今天给您介绍的整体衣柜尺寸标准详解是否让您对打造整体衣柜有了更清楚的认识了呢?小编衷心希望您可以拥有一个美丽的衣柜。
责任编辑:liliqun
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
