家用书柜,是每家每户必不可少的家具之一。但是,书柜的大小并没有绝对统一的衡量标准。那么什么样的书柜最适合呢?下面一起来学习怎样通过家用书柜的尺寸标准来为自己的房子装修。 书柜的风格迥异,家用书柜风格很多,有美式、欧式、韩式、法式、地中海式等各种风格,各种风格的家用书柜尺寸大小不一。至于选什么样的书柜,书柜尺寸多大等等就是因人而异了,设置上家用书柜尺寸也有所差异,而家用书柜尺寸更多的是根据自己的装修大小和书房面积等设置。选购原则要根据个人风格喜好,房间的大小,布局等等来综合考虑! 书柜尺寸 书柜尺寸(又称书架尺寸或全体书柜),为了满足根本功效,书柜尺寸(又称书架或全体书柜)普通以深度300mm,高度2200mm(超越此高度普通需求用梯子补助运用)左右为宜。格位的高度最少为300mm(16开高度,音像光盘只需150mm便可)。格位宽度束缚,视资料而定。采用18mm厚度的刨花板或密度板,格位的极限宽度不能超越800mm(25mm厚度的板极限宽度为900mm),采用实木格板,极限宽度普通为1200mm。 书柜:立板普通间距350㎜--800㎜不等层板高度正常为350㎜--400㎜;特性化设计普通摆放32开图书的层板高度为250㎜,摆放16开图书的层板高度为320㎜书柜的中层格板应做些活板,便于主人寄存大件物品。 高度 书柜的高度尺寸要根据书柜顶部最高至成年人伸手可拿到最上层隔板书籍为原则,过高一是书籍掉下来容易造成安全隐患而且不方便拿取书籍,二是影响书柜重心力,造成书柜放置不稳造成安全隐患同时也影响书柜使用的稳定性。以两门书柜举例,一般的书柜高度在1200mm至2100mm为宜,超过这样的高度尺寸,一般就需要用到梯子来辅助拿取书籍,影响实用性。不过如果是图书馆里面那种藏书空间特别大的到顶的书柜,书柜高度尺寸可以高至3000mm。 内部 书柜书架深度尺寸,书架的主要用途是藏书,放书,所以书架深度尺寸根据一般的书籍规格即可。而即使是文献类书籍尺寸规格也不会很大。因此,现代书柜书架深度尺寸设计在280mm~350mm之间的标准既可以满足现代大多数人的藏书需求。 家用书柜尺寸标准的不同,也决定了书房的大小。也许你的房子不是最华丽的,但一个小小的书柜可以很好的成为最亮丽的点缀,给人营建一种典雅高贵的印象。 |
