好地板可以让一个家更温馨、更舒适,所以在选购地板的时候不能像买其他家居产品一样马马虎虎,今天小编为您介绍四合地板怎么样,同时我们还会为您提供四合地板价格。
四合地板怎么样 四合地板是上海新四合木业有限公司旗下品牌,公司1994年成立,是专业从事天然木材制品生产和加工的大型企业。 四合地板朴实自然,强化地板不需要打龙骨和用胶水,可采用悬浮式直接安装。 耐磨指数高,无色差,所以铺装效果自然大方。 四合地板相较于其他地板尺寸较大,三层实木纵横交错使产品性能非常稳定,适合面积比较宽的屋子。
2007年四合地板发明了浮雕锁扣三层实木地板制作技术,被国家知识产权局授予发明专利。 四合实木地板:天然材料生产加工的地板品牌,经过机械设备的加工之后,要确保他的性能,既瓢、扭、弯、裂、响等现象。如有任意一项都算不合格产品。地板的尺寸必须一致,另外含水率之和产品标准的参数差异不能超过百分之二,反之不合格。对于加工的精细度,可以从地板表面的光洁度以及安装缝隙了解。当然木料中是否有虫眼、腐朽、开裂等缺陷也要仔细了解,这个从地板的径切面能看出来。最后一点就是地板油漆的质量,一定要丰满,均匀,如果用烟头烫灼二十秒依旧完好,那就合格了。
四合竹地板:在选择竹地板的时候,先用手掂量一下重量,一般好的竹材会比较沉一些,另外竹纤维的均匀程度也是一个体现。从胶合缝看,树脂胶高温压制之后是否呈现全黄色的晶体状颗粒,如果不是,那么加工过程存在纰漏。其次从地板与地板之间的高低平整度以及拼合之后的严实程度判断。对于油漆,最好选择饱和透亮的竹地板。 四合软木地板:看地板的表面是否光滑,软木颗粒是否有杂质。将四款地板放置在玻璃或者是平整的地面上,看四款地板拼接是否合缝。将其中一块地板两对角线合拢,看弯曲的表面是否存在裂痕。将样品放如开水中浸泡之后,表面是否出现凹凸不平的表面。 四合地板价格
四合地板 8202强化复合木地板12mm哑光镜面 168元 四合地板 柚木色7004强化复合地板7mm 119元 四合地板 美式风格 落叶GH三层实木复合地板 地热地板 300元 四合地板 橡木焦糖色 三层实木复合地板14mm 349元 关于四合地板怎么样及四合地板价格的介绍就到这里了,希望对您有所帮助哦! |
