好的衣柜设计能为后续衣柜的使用带来不少便利,可以说是一劳永逸。因此呢,设计衣柜的时候一定要多加注意,考虑周全。小编今天给大家讲解的是衣柜设计注意事项有哪些。
小编收集整理了一些衣柜设计的注意事项,总结如下: 一、根据家庭的人口构成,合理设计衣柜的空间 ①、老年人叠放衣物较多,挂件较少,而且大多数衣物可能长期都不会穿戴,因此在设计时可以考虑多些独立的层板和抽屉,把使用较少的衣物分开存放,而且考虑到老年人行动不方便,抽屉不宜设计在最底层或偏低的位置,应该在离地面900mm高左右,这样老人家就可以很方便的拿取衣物; ②、夫妻的衣物,则多样化,有职业正装、休闲装和运动装等等。一般将左右两边分别设置成夫妻各自的储衣空间,如果房间面积够大的话。柜体内的衣通分为长短两层,分别储存风衣、连衣裙或上衣,衬衫、上衣等可以挂在短层衣通也可以放置于独立的小抽屉或层板,但是不能叠放太多,这样会使衣物褶皱。内衣、领带和袜子可用专用的时尚抽屉、豪华领带夹和裤架,既有利于衣物保养,取物也更直观方便;毛衣等季节性强的衣物可以放在顶柜里面; ③、儿童的衣物,一方面考虑到儿童玩具的摆放问题,最好能在衣柜设计时多设计一些抽屉、层板或格子架等,另一方面考虑到儿童的衣物随着年龄的增长会经常更换,所以设计一些衣通等挂件的地方还是有必要的,而且儿童房的衣柜颜色也很有讲究,应该以暖色调为主。
二、合理分区 ①、虽然每个家庭的衣物老老少少、大大小小一大堆,但是如果空间设计合理的话,找寻衣物很方便,也很节省时间。不会出现为了找件衣服翻遍衣柜,或者某件自己喜爱的衣服躺在某个角落长期闲置的情况。 ②、在季节轮换不是很明显的地区,每季要更换的衣服并不多的,建议可以将衣柜按衣物更换频率划分。在衣柜的顶部放一些这个季度不经常更换的衣物或被褥等,而下部可以放一些要经常更换的衣物,以挂件居多,这样在晾干衣物并熨烫之后,可以直接挂在容易拿的地方,下次需要的时候就很方便。 三、规范设计 ①、一般来说,衣柜的每个储衣空间尺寸上都是有讲究的。挂短衣或上装的空间高度不低于800mm;挂长大衣的高度不低于1400mm;抽屉的高度不低于150mm~200mm;至于叠放衣物的柜体,以衣物折叠后的宽度来看,柜体设计时宽度在330mm~400mm之间、高度不低于350mm;整个衣柜上端是设计顶柜,放置棉被等不常用物件,高度也要不低于400mm。 ②、由于每个户型的结构不同,安装柜体的墙面可能会出现柱子和横梁,设计时应该尽量利用有限空间,将柜子的储物空间得以最大的利用,且不留卫生死角。 ③、另外,根据合理化设计标准,柜体高度通常在2400mm或者2300mm,而标准商品房的高度为2.8m,所以衣柜会分成两层来做,上面一层放置棉被等不常用物件即为顶柜, 下面则为经常使用的衣物空间。
四、注重细节 ①、配件:配件的设计首先要考虑衣柜里面的可用空间,避免衣柜空间不宽余,还设计过多的配件,一方面会导致衣柜内部空间浪费严重,达不到储物的效果,另一方面可能会导致有些配件(如连接件、螺丝)无法正常使用; ②、颜色:衣柜外观颜色的选择一定要和家里整体的装修格调和谐一致,如果家里以暖色调为主,则衣柜颜色不能选择冷色调的外观款式,应该让衣柜成为家里的一道亮丽风景,建议选择自然气息比较浓的色彩外观来和家里格调搭配。
五、衣柜标准设计 1、衣柜侧板和层板等需要承重的地方都要需用18mm厚度的三聚氢胺压面中密度纤维板,柜体板要有国家权威的检测报告,符合国家强制性标准GB18584-2001标准,甲醛释放量≤1.5mg/L,含水率在5-11之间;背板不需要承重,则可以选用5mm厚来制作,这样可以节约成本,条件允许的话,门板及背板厚度应为9mm.但是如果为吊柜,则背板就需要用18mm厚度,密度标准为0.6—0.9g/cm3,来增强吊柜的牢固性; 2、整体衣柜虽然是量身定做的产品,但是也有标准和非标之分,标准件是厂家按照板材的规格来计算生产的,可以达到板材利用最大化,封边一般均匀一致,看不到黑线和锯齿印;非标件则会浪费很多的板材,所以价格方面,非标价会贵一点; 3、壁柜门金属框, 门框有碳钢和铝材两种。碳钢类易生锈,目前以铝材类占主流。铝材类有铝镁合金、铝钛合金等等。钛金属强度高、比重小、价格贵,其实即便是铝钛合金也有含钛量高低的问题。一般来说,用手指弹击,铝钛合金声音清脆,金属感更强。金属壁厚最低要求达到1.1mm。
4、衣柜门嵌板有玻璃、板材等材质,玻璃厚度为5mm,其质地有磨砂玻璃、清玻璃、布纹玻璃和压花玻璃等供选择。 5、移门轨道的材质有:铝合金,镀锌钢。 式样有:插片式吊顶,侧面式吊顶,单轨,双轨。门轨道应配有防撞防尘装置及定位系统。防止重物及锐器碰砸轨道,保持轨道的挺直与顺畅。 6、顶轮和底轮,普通门轮外壳采用电镀,易生锈,轮子采用普通工程塑料、易磨损高档门轮为不锈钢外壳,高精密度轴承、顺滑、无摆差,滑轮设有特殊的防跳装置。轮子采用碳素玻璃纤维制成,在180公斤负荷下,可推拉10万次以上。有的采用普通塑料(可能是工程塑料或尼龙)的门轮,在门轮抹油以减低声响,掩盖缺陷,但日后反而粘结大量灰尘,留下后患。 以上就是小编收集整理的一些关于“衣柜设计注意事项有哪些”的相关信息,希望能在您设计衣柜的过程中对您有一些指导性的帮助,小编将不胜荣幸。更多信息敬请持续关注本网站。 |
