如何进行地板甲醛检测
2014-6-26 18:12:16  来源:pchouse  作者:caocuiting   我要评论84291
  甲醛,对于大家来说是个很熟悉的致癌装修污染气体。在装修过程中,很多物品都会释放出甲醛来。地板也是甲醛的释放源之一,在进行家居甲醛检查的时候,地板甲醛检测应该要如何进行呢?下面就让小编给大家讲讲。
如何进行地板甲醛检测
  地板甲醛检测方法之一:分光光度法,这种方法是从分子结构出发,根据不同结构的分子对电磁辐射的吸收性而建立的一种定性、定量缝隙方法,是当前最主要的三种甲醛污染问题的常规检测方法。现代分光光度法主要有乙酰丙酮法、酚试剂法、AHMT法、品红一亚硫酸、变色酸法、间苯三酚法、催化光度法等每种方法都有其侧重点,各有优劣性。
如何进行地板甲醛检测
  地板甲醛检测方法之二:电化学法,电化学法是从化学反应中所产生的电流、电量、电位的变化出发,判断出分析物的浓度而进行定量分析的一种方法。当前检测甲醛的电化学法主要有极谱法和电位法两种。
如何进行地板甲醛检测
  地板甲醛检测方法之三:色谱法,色谱法是一种专针对于食品、居室和纺织品的检测方法,灵活多变,适用性强。可直接用于居室、纺织品、食品中对甲醛的分析检测。也可将样品中的甲醛进行衍生化处理后,再进行测定的。但色谱法操作过程较为繁琐,一般都是大型的检测甲醛的含量时使用。
如何进行地板甲醛检测
  地板甲醛检测方法之四:传感器,这里的传感器主要有电化学传感器、光学传感器和光生化传感器等。其中电化学传感器结构简单、成本较低但是使用时间短。光学传感器价格昂贵、体积庞大,使用的限制性较多。但一般而言,传感器价格相对其他检测甲醛的含量的方法要高很多,在市面上很难有他们的市场。
如何进行地板甲醛检测
  其实要单独进行地板甲醛检测是有一定的困难的。所以大家在选购地板时候注意其是否符合环保标准是很重要的。目前家庭装饰装修的地板一般分为实木地板、复合地板、实木复合地板三种。其中,实木地板的甲醛危害最小,但也有价格高、安装工艺复杂和保养使用比较麻烦的问题。而复合地板、实木复合地板由于制作、安装过程中需要用胶,相对来说甲醛含量会高些。多年前国家就发布实施了人造板有害物质限量标准。地板环保标准分为E0(甲醛释放量≤0.5 mg/L)、E1(甲醛释放量≤1.5 mg/L)、E2(甲醛释放量≤5.0mg/L),E0为欧洲国家环保标准,E1为国家强制标准,前者相对于后者要求更高,但近年来,国内一些企业在部分产品中也开始使用E0标准。专家指出只要符合国家标准,在安装过程中注意要点,就不会造成伤害。
  上面就给大家介绍了几种地板甲醛检测方法,希望经过小编今天的介绍可以让大家对于地板甲醛检查有一定的了解。但是现在市面上“专甲醛检测公司”是鱼龙混杂的,大家在选择的时候一定要多留心。
责任编辑:caocuiting1
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
