装地采暖的时候,不少消费者纠结地面材料到底该用地板还是地砖呢?有人觉得地板给人的感觉更温暖,也有人认为地砖的导热性更好。那么在安装地采暖的时候,我们究竟应该如何选择呢?下面我们将地板和地砖的各个性能来作一下对比,消费者可借此判断地采暖地砖好还是地板好。
地采暖地砖好还是地板好 地采暖地砖好还是地板好 1、 导热性 地砖好。地板导热较慢,温度上升速度慢。因此如果是打开地暖运行后,室内温度上升根据地板所用的材料和厚度不同需要1至3小时的时间;地砖导热迅速,短时间内就能使室内温度上升。因此,地砖能比地板更快地达到更高的温度。 2、 保温性 地板好。地板导热较慢,但同时散热也较慢,比较利于保持室内恒定的温度;地砖导热迅速,但散热也快,保温效果明显不如木地板,热量流失大,会增加耗能。
地采暖地砖好还是地板好 3、环保性 地砖好。大部分地板都会使用到胶粘剂,在地热加温的环境下,地板的甲醛释放量会增加,很可能造成室内甲醛超标;地砖一般不含甲醛,但是有一定放射性。而地砖是在高温中烧制而成的,不会因为加热而使得地砖的放射性增大。 4、 舒适度 地板好。色泽度、柔软度较好,脚感有弹性,给人带来温暖舒服的感觉。在地热环境下,地板更加舒适;地砖硬度较高,给人比较生硬、冷的感觉。而在地热环境下,虽然表面温度也比较舒适,但是脚感确实比不上地板。
地采暖地砖好还是地板好 5、 稳定性 地砖好。地板存在变形几率,在受热之后,会产生相应的变化,如果变化较大,则可能导致地板出现变形起翘等情况,尤其是实木地板;瓷砖比地板稳定性好,瓷砖具有高温不变形的特点,在作为地暖表面材料时,一般不会出现开裂变形的情况,而且后期使用过程中,打理也比较简单。
地采暖地砖好还是地板好 6、 易安装 地板好。地板铺装相对较简单,一般由厂商负责铺装。而如果单块地板出现起翘、开裂等问题,只需将这块地板取下,然后重新安装即可;地砖铺装需要用到水泥砂浆等辅料,施工较为负责,施工造价较高,同时如果地砖出现破裂等问题,往往需要将整块转敲掉,重新铺装修复较难。
地采暖地砖好还是地板好 根据上面的几项对比,可以看出地板和地砖在作为地采暖地面材料时各有优劣。整体看来,似乎很难选择,但是每个消费者的关注点和喜好有所不同,所以在选购时可以按自己的喜好和需求来进行选择,希望今天小编介绍的地采暖地砖好还是地板好对你有帮助。 |
