不少家里用容声冰箱的朋友,都遇到这个问题——冰箱不制冷。容声冰箱不制冷的原因都有些什么呢?应该要怎么去处理呢?今天就让小编来帮大家解决一下这个问题吧。
容声冰箱不制冷的原因 1、要看容声冰箱压缩机内高压输出缓冲管是否断裂,或者固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽然运转,但是不会制冷的。冰箱制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中却无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。
2、毛细管中阻塞,毛细管中阻塞能造成制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,这样的结果就是电冰箱内温度不下降,这样就导致了容声冰箱不制冷。
容声冰箱不制冷处理方法 1、首先我们要先打开冷藏室门,看箱内的照明灯是否亮,要先确定电冰箱的电源是否接通,如果灯不亮就要用电笔或万用表检查电源插座是否有电、电冰箱的电源插头是否接插良好。 2 、用万用表检查电源电压是否低于 187v,因为电冰箱按国家标准正常使用电压为 187V -242V,低于 187 v电冰箱的压缩机得不到有效的正常启动。
3、在环境温度低于温度控制器正常的启动温度时,应该检查电冰箱的低温开关是否打开。只有打开了低温开关才能使温度控制器强行开机。 4、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧,再检查系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
5、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除,另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。 上面小编就给大家讲了讲容声冰箱不制冷的原因与处理的方法,希望小编的介绍可以帮大家解决家里冰箱不制冷的问题。 |
