整体橱柜安装注意事项
2014-7-30 17:54:33  来源:pchouse  作者:wangchunyan   我要评论82473
  整体橱柜的出现,引起了现代厨房的新热潮。但是,整体橱的安装却是一个充满细节的过程,它的安装到不到位直接影响着整体橱柜的美观以及使用功能。所以,安装过程中有一些事项是必须注意的。接下来,小编就带领大家一起去了解一下整体橱柜安装注意事项。
整体橱柜安装注意事项
整体橱柜安装注意事项
  1、石英石台面:所先看颜色是不是当初选定的颜色,第二用硬的利器在台面上测试一下效果;还有一点就是台面接口是否细,不要接的中间一条线很粗,越细越好。
  2、地柜和吊柜安装好之后用力摇一摇,看是否有松动,安装是否连接的牢固。地柜要在没安装台面之前摇一摇,施工安装现场有水平尺,在地柜安装好之后,用水平尺测量一下,一排地柜是否是水平,不要安装成斜度。石英石台面是15mm厚,如果板材是免费的,最好台面下面再垫一整块16mm防潮板(或大芯板)。
  3、台面安装好之后,后档水会打上白色玻璃胶,要看一下白色(防霉)玻璃胶是否质量好。差的玻璃胶看起来不是很滑,好的玻璃胶看起来像(果冻)一样很滑的,这是个比喻。
整体橱柜安装注意事项
  4、水盆柜底板要有防水铝泊,水盆柜安装好之后,要在水盆柜内部空隙打上透明玻璃胶加强防水。记好一定要透明玻璃胶,白色玻璃胶见水时间长的话,差的会发酶。台面也一样,所以要用好的白色玻璃胶。
  5、水盆放满水测试是否漏水,最主要是水盆下面接管要接好,(以后使用的时候也要注意洗完菜或其它东西之后,不要把残留的杂质放在水盆中冲走,时间长了大的残留杂质会留在下水盆内排不出水,这是使用中常出现有问题,因为下水管就那么点大,长时间留杂质会发酶,堵住下水。
  6、板你要仔细看看每片正反面,是否有刮花或颜色不一致等现象。
整体橱柜安装注意事项
  7、门铰要有6个螺丝孔的那种最好,安装时看一下,安装好之后抓住门摇一摇是否有松动,螺丝没调紧,门会松动或时间长会掉下来。
  8、所有门装好之后,你再看看所有的门安装的是否平齐,不要装的凹凸不平,很难看的。拉手安装的是否有松动。
  9、门板和屉面的上下、前后、左右分缝也要均匀一致。中间缝隙约3mm左右>3mm太大很难看。
整体橱柜安装注意事项
  10、判断一套橱柜安装的是否合格主要看两个方面,即边缘封边和接缝。边缘包括:柜体边缘、门板边缘,以及台面边缘;接缝包括:柜体接缝、门缝、台面与柜体接缝、台面与墙体接缝,以及台面与灶具、水槽的接缝等。
  11、抽油烟机安装应保持水平,牢固固定在墙面或连接板上,不得松动或抖动;烟机底部与台面中间距离为700mm,太高会影响抽烟效果。
  12、安全是很重要的。所以所有抽屉和拉篮,应抽拉自如,无阻滞,还有所有柜外露的锐角必须磨钝,金属件在人可触摸的位置要砂光处理,不允许有毛刺和锐角。
整体橱柜安装注意事项
  13、吊柜,底柜要相对水平,板材没有蹦边,掉角。打开柜子门把头伸进去闻一下有没有什么味道。差的板材味道很重。
  14、正规的安装现场要讲究文明施工。施工前要清理现场,清除杂物;在施工中也要注意保护产品和现场,及时清理垃圾,不得让锯屑和烟尘满天飞,更不得打开客户的抽油烟机抽取烟尘;最后安装完毕,则要清理柜体中的锯屑和灰尘,然后清理柜体外表和台面,最后清理现场,收集包装物及施工后留下的垃圾,并带走。
整体橱柜安装注意事项
  15、最后电器就是插上电源测试,看是否工作正常,再看表面是否有刮花,是不是样机,型号是不是你选择的款式,其它都没多大问题,最重要是所有电器安装好之后不能有松动(还要装水平),特别是烟机,松动会掉下来,后果严重,消毒柜安装松动也不行,看消毒柜两边螺丝是否锁紧,共有4个螺丝,30-35mm长螺丝。炉头安装可松动,因为要放进放出,炉孔也不能开太大(实际开孔655*355,可正负10-15mm),太松动对于以后操作不方便。
  16、炉头柜门板要有装透气孔,每个吊最好是打4颗爆炸螺丝比装2个吊码好的多。
整体橱柜安装注意事项
  整体橱柜安装注意事项就介绍到这里,安装整体橱柜是一件讲究细节的事情,每个步骤都要认真地按要求完成,免得安装完后影响美观和使用,也免得后期需要返工,带来不必要的麻烦。
责任编辑:wangchunyan
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂懐骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垹桅婵☆垵鍋愮粻鏃堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂閻戞ḿ浠氶梻浣呵归オ鐢稿箯閿燂拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻閻樿纾垮┑鐘宠壘鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇宕垫慨鐢稿礉濞嗗繄缂氱憸蹇曞垝閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤悹鎭掑妷閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崰姘跺吹閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崯浼淬€侀敓锟�
  • 濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸搴婇柟缁樺笧閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤柛顭戝枤閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e叝鍥ㄥ鐎涙ê鈧爼鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿闁秴绐楅柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備礁鎼ˇ顖炴偋閹邦儵娑㈠礋椤栨稑浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掓い锔奸檮閵囧嫰鏁傞崗鐓庮伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫭鏆滄俊銈呮噹缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻濞戞嚎浜瑰璺虹灱缁犳棃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎幖鐓ゆ繝闈涱儏鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻閻橀潧鍨濆Δ锝呭暙鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳偡瑜庨弲璺何旈崨顓熴仢闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫮鐝堕柛鈩冪☉閸戠娀鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹ュ鍨傞梻鍫熺〒閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂棗小闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾诲箰閹间焦鍤愭い鏍仦閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽姘﹂~澶愬箖閸洖鍨傞柧蹇撴贡娑撳秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿鏉堛劍鍙忛悗闈涙憸閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鎾晝閿濆洨鐭嗗ù锝堟閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栨粌鍨濋柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宥庡亐閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宓懏娈鹃梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷銏$附閸涘﹤浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹剧粯鍊舵繝闈涚墢閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐泛鍨濋柟鐐灱閺嬪秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù宄扳枍閵忋垹绶ゅù鐘差儐閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
