卫生间洁具安装注意事项
2014-11-12 09:32:31  来源:pchouse  作者:wangchunyan   43862
  卫生间的装修完成后,接下来就需要安装卫生间洁具了,卫生间洁具一般包括马桶、洗手盆、浴缸浴室柜、龙头,花洒淋浴房等等。那么,安装这些卫生间洁具有很多事项是需要我们注意的。下面,请跟小编一起来了解一些关于卫生间洁具安装注意事项吧!
卫生间洁具安装注意事项
卫生间洁具安装注意事项
  一、马桶
  1、马桶安装时,记得坑位距离墙体标准距离有400mm,过大则浪费位置,过小则需要注意马桶是否能方的下。
  2、马桶如果要安置在非新房里,要想调整位置,一般需要翻开地面来施工,如果移动的位置不是很大,可以考虑购买一个马桶移位器,几十元可以买到它。它能让你的马桶位置稍微的变动少许的距离。
卫生间洁具安装注意事项
  3、如果马桶的水箱按钮是正常状态下,安置进水后,打开角阀,若发现马桶内部一直有水从马桶缓慢的留着,则多半时水箱内部的水位卡口设置过高,导致水从水箱内部溢出。
  处理方法:是打开水箱,用手按住卡口链条,往下压一些,降低储水的水位标准即可。
卫生间洁具安装注意事项
  二、洗手盆
  1、洗手盆多数是接有两根水管,按室内装饰检验标准,水龙头的左边那根是热水管,右边是冷水管,接入时位置别弄错了。洗手盆的开孔距离,位置需按设计图纸以及龙头的说明来定义。
  2、洗手盆边缘上,有个小孔,那个是洗手盆满水时,帮助排水出去用的。千万别以为是没用的,找东西堵塞住。洗手盆底部排水从之前的直落式,现在多数已经修饰为墙体排水的方法,比较美观。
  3、如果是立柱型的洗手盆,注意好爆炸螺丝的固定以及要使用防霉的瓷白玻璃胶,千万别买一般的玻璃胶,否则日后会出现发黑的现象,很丑。
卫生间洁具安装注意事项
  三、浴缸
  1、浴缸的种类很多,如果是一般的浴缸,底部都有暗管排水,再防止浴缸时,底部的管位尽量使用寿命长久的排水管,注意好斜率。
  2、如果是按摩蒸汽浴缸,底部有电机,水泵等设备,注意最好装修时,预留好检修口子。装修美观。
卫生间洁具安装注意事项
  关于一些常用的卫生间洁具安装注意事项就带大家了解到这里了。卫生洁具的种类多种多样,大家如果想了解更多关于卫生间洁具方面的安装内容,请继续留意我们的网站。
责任编辑:wangchunyan1
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
