什么是液压扳手 液压扳手选购
2014-11-06 10:39:54  来源:pchouse  作者:chenguancong   我要评论
  我们平日所用所见的物品中,需要靠螺母链接,所以扳手也就变得和我们息息相关。越是复杂的螺母,就需要更加高级的工具。比如液压扳手,就是为了应付那些难搞定的螺母而出现。想了解更多液压扳手的信息?什么是液压扳手和液压扳手选购告诉你。
什么是液压扳手 液压扳手选购
什么是液压扳手 液压扳手选购
什么是液压扳手
  液压扳手(全名:液压力矩扳手;英文名:hydraulic torque wrench)常规的液压扭矩扳手套件,一般是由液压扭矩扳手本体、液压扭矩扳手专用泵站以及双联高压软管和高强度重型套筒组成。液压扭矩扳手专用泵可以是电动或者气动两种驱动方式。
什么是液压扳手 液压扳手选购
什么是液压扳手 液压扳手选购
液压扳手选购
螺栓规格
  一般有几种规格,例如M36、M42、M48,如果不说螺母多大,是按公制螺栓螺母副配套筒的对边,M36在的螺母六角对边是55,M42是65,M48是75。如螺栓规格跨度太大,而且扭矩跨度较大,那预紧这些螺栓就必然要选用两种型号扳手。
什么是液压扳手 液压扳手选购
什么是液压扳手 液压扳手选购
螺栓扭矩
  提醒:螺栓的规格、螺栓的强度等级是液压扭矩扳手选型的最关键参数,螺栓不同,扭矩不同,同样的螺栓强度等级不同扭矩不同,同样螺栓强度等级,不同工况的扭矩也不同,用于轧机设备和化工设备上螺栓扭矩是不一样的,一般的设计图 纸都会给出扭矩大小,如不给,会给出相应的标准号,如重型机器设备是采用国标—JB/T5000.10-2007,如8.8级M42的螺栓的扭矩为2744Nm;M36螺栓的扭矩为1764Nm;M48螺栓的扭矩为3920Nm;以上三种螺栓可以选一种型号的扳手。
什么是液压扳手 液压扳手选购
什么是液压扳手 液压扳手选购
螺栓、螺母空间位置
  如果没有空间限制,哪个型号的扳手都可以使用;驱动式液压扳手最为经济;如螺栓拧好后露出的螺纹较长或者螺栓上面有空间有限,最好使用中空式液压扳手;如螺母间距离狭窄,可选用中空式液压扳手。
什么是液压扳手 液压扳手选购
什么是液压扳手 液压扳手选购
  什么是液压扳手和液压扳手选购清楚地告诉我们,螺母的规格和强度是选购液压扳手的参数之一,除此之外,螺母的位置和螺旋扭矩也是必须要考虑的。
责任编辑:chenguancong
