pdu插座是什么 pdu插座和普通插座的区别
2014-10-29 12:15:27  来源:pchouse  作者:zhangjing   我要评论87862
  提起pdu插座,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出pdu插座是什么,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲pdu插座是什么。
pdu插座是什么
  PDU插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。PDU系列机插座式电源保护防雷器依据IEC标准设计,专用于精细保护单相交流供电的敏感设备,应用于设备端作为电源第三级保护,使设备免遭由雷击或电子干扰产生的瞬态过电压的损害。此电源保护防雷器采用两级串联式联动保护,最大通流量可达20kA,电压保护水平可以低至800V,输入输出兼容多国标准插头及各种功率匹配,具有可恢复过载保护装置,将防雷器与电源插板完美组合。
  PDU插座是一种新型的插座设备,它的安全系数可靠。它在手机等各种小型电子机器中,是用于接收DC电源、并且在插头插入孔的中心配置了销插头的电源插座。
pdu插座和普通插座的区别
  1、从负载功率上讲:普通插座的电缆配置负载都比较的弱,大多数标称额定10A;采用1.5mm2的电缆,有少数厂家会标称16A4000W,根据国家电缆线材标准,无论是哪一种配置,普通插座的额定承载功率很难真正达到4000W以上。可见难以满足目前日益迅速壮大的机房要求。 PDU(POWER DISTRIBUTION UNIT)无疑是很大程度上解决了这一问题,因为其任意一个部件都是可以条件定制,完全可以满足机房用电环境的安全。目前工业插头应用在PDU上也越来越广泛,其电流数可以满足在16A、32A、65A、125A等等更多的需求,因此采用普通非专业插座用在机柜上是非常错误的。
  2、从材料上讲:普通的一般是塑料的,而PDU是全金属的。如果负载过大,PDU有防火的功能,而普通的插座没有。由于PDU 是金属外壳,所以具有防静电的功能,这对敏感的电子设备免受静电危害等影响。从而保护设备的稳定运行。
  3、从功能上讲:普通的插座只有供电过载和总控等功能,插孔的输出也是很单调的;而PDU不仅功能繁多(有防雷功能、总控开关、过载保护、电流电压显示、远程监控功能、烟感温湿度在线检测等)而且输出模块的制式可以根据具体的情况进行合理搭配和选择。(有国标、美标国际IEC、德标等)
  4、从使用寿命上讲:普通的插座一般为2-3年。插拔4500-5000左右,而PDU插座采用超级导通金属材料——锡(磷)青铜。具有良好耐磨性与导电性,满负载通电一小时,温升只有20度,远低于国家标准的45度,有效阻止元件发热。热插拔10000以上,使用寿命高达10年,是普通插座的5倍以上。
  看完小编对pdu插座是什么的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
责任编辑:zhangjing5
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
