厨房热水器安装方法 厨房热水器效果图
2014-11-13 09:34:13  来源:pchouse  作者:flora   我要评论
    厨房热水器的使用简单,方便舒适获得了大家的欢迎。但是随着人们的安全意识的提升,对厨房热水器的安装非常重视,那么厨房热水器安装方法是怎么样的,安装厨房热水器效果图如何?跟随着小编的步伐一起来了解一下吧。
厨房热水器安装方法 厨房热水器效果图
厨房热水器安装方法 厨房热水器效果图
厨房热水器安装方法
一、厨房热水器安装图解
 1.确定安装位置
 确定厨房热水器安装的位置在哪里,用铅笔标记出来。然后固定好热水器。固定热水器可以采用冲击钻打孔安装膨胀钉固定,也可以用细铁丝将热水器固捆绑在固定物上,只要安装固定牢固稳定即可。
 2.连接水管
 安装固定好热水器之后,将进出水管拿出安装好,旋紧并固定住,然后放水充满容器;
 3.安装电线
 要确定好电线的连接,准确连接电源火线、零线及地线,确定好插头、插座连接方式;
 4.检测使用
 安装完毕之后要对厨房热水器水电进行检测,确保无漏水漏电的现象发生,检测正常即可通电使用。
厨房热水器安装方法 厨房热水器效果图
厨房热水器安装方法 厨房热水器效果图
二、厨房热水器安装要求
 1.必须有专业人员进行安装
 厨房热水器由于其特殊的性能,安装有一定的复杂性和难度,所以在安装时必须由专业人员进行安装。如不同墙面的打孔,装饰材料的特殊处理,特别是浴室中预埋电源线、水管等,需要使用专业的仪器预先进行探测、定位才能安装。除了管线要求连接严密之外,还要考虑热水的保温、管路的长短和走线路径、外观的整齐、水管的接地等。这样可以确保安装规程准确,也可以根据用户具体的环境设计不同的安装方案,保证热水器能够正常使用。
 2.对家庭用电标准的要求
 按照国家标准,家用电力设备的电源应采用单相三线50赫兹220伏交流电。电源的三线——— 火线、零线、地线连接正确且与外标识相符合,接地良好,绝缘保护完好,电线线径粗细满足容量负荷要求。国家电能质量中供电电压允许偏差-10%至7%,按照220伏标准电压计算就是198伏~235伏之间。对于厨房热水器产品,则偏差相应扩大到-15%至10%,即187伏~242伏之间。在用电负荷相对集中的地区,应适当再做扩大。
 3.对保护开关的要求
 对于储水式厨房热水器应单独设置供电线路,不要再与其他大功率电器共用一条电源线,要单独设漏电、过载、过流等保护装置,其保护的电流值水平不得大于单一电器额定电流的2倍。
厨房热水器安装方法 厨房热水器效果图
厨房热水器安装方法 厨房热水器效果图
 4.对于线和插座的要求
 电源配线不能过细,功率应比电器的额定最大用电功率大50%或以上,电流在6安培~10安培的(功率1320瓦~2200瓦),选用电源线横截面积≥1平方毫米;电流在10安培~16安培的(功率2200瓦~3520瓦),选用电源线横截面积≥1.5平方毫米;电流在16安培~25安培的(功率3520瓦~5500瓦),选用电源线横截面积≥2.5平方毫米。电线外皮应防水、耐磨,线头与接头处有充分、良好的牢固连接。长期使用时,可以手持无温感来简单进行判断。
  插座应与厨房热水器插头相配套,最好使用16安培方式,尤其是厨房热水器额定功耗超过2000瓦时。插座最好使用防水式,有外壳保护防止水与蒸汽进入插头和插座的连接缝隙中。插座尽量垂直放置,如果安装在墙壁和其他物体上,应尽量远离水源或喷头处,最好洗浴者及洗浴中的水流、水花不能直接接触。插座应易于牢固连接,防止电源引线拉动、触碰时,因连接不好产生电火花。电源引线较长时应进行捆绑、黏附并固定到不易移动的物体上。
    5.对水路的要求
 为了保证厨房热水器的最佳使用效果,厨房热水器的出水管道最好要小于三米,使用完后要先关电后关水,以免引起干烧起跳或超温。快速厨房热水器不要采用多路供水,如必须多路供水,须专业人员进行安装指导。安装热水器时务必在进水端安装角阀。
    6.对于安装位置的要求
 厨房热水器需安装在干燥处,确保水喷不到,要求通风状况良好,排水状况良好,应安装有地漏和导流管。
厨房热水器效果图
厨房热水器效果图
厨房热水器效果图
厨房热水器效果图
厨房热水器效果图
    以上就是厨房热水器安装方法及厨房热水器效果图的全部内容,您是否学会了呢,如果想了解更多的厨房热水器如何安装,请继续关注太平洋家居网的资讯内容。
责任编辑:weinana
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
