什么是水泥地面硬化剂 水泥地面硬化剂特点
2015-2-12 10:44:35  来源:pchouse  作者:licaiyan   我要评论86060
  在装修家居的时候,有些人会弄瓷砖地板,有些人弄木地板,有些人就会弄水泥地板。水泥地板相对于木地板和瓷砖地板,其优点是比木地板皮实抗造、可以浇水、进不用脱鞋、比瓷砖防滑、没有接缝、好打理,但也有颜色偏冷、油渍会渗进去等缺点。在水泥地面施工时,我们会用到水泥地面硬化剂的。今天我们就来了解水泥地面硬化剂。
水泥地面硬化剂	什么是水泥地面硬化剂 水泥地面硬化剂
什么是水泥地面硬化剂
  水泥地面硬化剂,主要是由无机物、化学活性物质、和络合物等组成的树脂材料,是一种无色透明、使用方便、无毒不燃、渗透力极强的液体材料。
  水泥地面硬化剂通过有效渗透,与混凝土和石造物中的成分发生化学、结晶反应,使混凝土的各成分固化成一个坚固实体,并阻塞了混凝土的各大小细孔,得到一个无尘致密的整体,从而提高混凝土的耐磨性、抗压性、致密性和抗渗性。
水泥地面硬化剂特点
  增强混凝土地面的表面硬度和耐磨性能;提高混凝土地面的抗压强度;紧缩混凝土毛细孔,有效抑制外界污染物进入混凝土;能抵抗化学物质的侵蚀;高强耐磨;和混凝土中的物质发生反应在其毛孔中形成一种胶体;密封混凝土,增强其密度;有较高的的抗渗性和抵御油脂的性能;处理后的地面会出现大理石般的光泽,使用越久光洁度越好。
  适合用于处理解决混泥土地面、水泥地面、耐磨地坪起砂中,旧地坪翻新地面和旧墙面翻新,以及所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所地面施工运用。
  以上就是小编对于水泥地面硬化剂的相关介绍。在使用水泥地面硬化剂前,要对水泥地面进行打磨,主要是要把地面修正平整,让硬化剂加强更多。使用水泥地面硬化剂后也需要进行打磨数次。
责任编辑:licaiyan1
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
