在很多楼道里,在光线不足的时候只要有声音楼道的电灯就会亮起,这主要是给电灯安装了一个声控开关。那这个声控开关怎么样安装呢?下面就让小编来给大家讲讲。 声控开关怎么安装 声控开关是在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。声控开关由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关电路组成。在白天或光线较亮时,声控开关处于关闭状态;夜晚或光线较暗时,声控开关处于预备工作状态。当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声均可将声控开关启动(灯亮),延时一定时间后,声控开关自动关闭(灯灭)。
1、选择的地方在你不需要灯亮的时候,声控开关需要有足够的光照明度。那样就算噪音再大都不会使得它被触发。 2、它是一个开关,不是用电器,所以不需要同时接入零线和火线。为了安全考虑,我建议你接入火线。也就是在其中一个地方剪开,依次接入输入端和输出端。 3、如果你所处的环境未开灯时,采光不好,那么开关安装时就要注意,如果你不希望总是亮,那么你可以选择安装在窗子旁边。那样可以让声控开关的感光元件知道,那是白天,不需要亮。晚上就不用说了,反之就对。
声控开关电路图 电源控制:日常用的220V加在4个二极管组成的单向桥式整流电路之间,220V的交流电经过整流之后送到100K电阻处,通过100K的电路进行限流,9.1V的稳压管进行稳压和47μf的电容滤波,从而得到7.5V的电压,以保持其后电路的正常工作。
整流:对于4个二极管而言,从左至右,从上至下,我们将其分为VD1,VD2,VD3,VD4。当交流信号的正半周的时候,二极管VD1,VD4导电,VD2,VD3截止;当信号变化为负半周的时候,VD2,VD3导电,VD1,VD4截止。正、负半周均有电流流过后面的负载电阻,而且无论在正半周还是负半周,流过后面的负载电阻的电流方向是一致的,因而使输出电压的直流成分得到提高,脉冲成分被降低。 桥式整流电路无需采用具有中心抽头的变压器,仍能达到全波整流的目的。而且,整流二极管承受的反向电压也不高,但是电路中需要四个整流二极管。 在桥式整流电路中,负载上得到的直流电压实际上为输入电压有效值的90%这个结果是在理想情况下得到的,如果考虑到整流电路内部二极管正向内阻和变压器等效内阻上的压降,输出直流电压的实际数值还要低一些。
滤波:无论哪种整流电路,它们的输出电压都含有较大的脉动成分。除了在一些特殊的场合可以直接用作放大器的电源外,通常都要采取一定的措施,一方面尽量降低输出电压中的脉动部分,另一部分又要尽量保留其中的直流成分,使输出电压接近于理想的直流电压。这样的措施就是滤波。 并联电容以后,在信号的正半周,当二极管VD1,VD4导电时,二极管导电时,除了有一个电流流向负载外,同时还有一个电流向电容充电,电容电压的极性为上正下负,如果忽略二极管的内阻,则在二极管导通时,输出电压等于输入电压。当信号达到最大值以后开始下降,此时电容上的电压也将由于放电而逐渐下降。当信号小于电容电压时,二极管VD1,VD4被反向偏置,因而不导电,于是电容电压以一定的时间常数按指数规律下降,直到下一个半周,当信号的绝对值大于电容电压的时候,二极管VD2,VD3导通。 对于电容滤波可以得到下面几个结论: 1、加了电容滤波以后,输出电压的直流成分提高了。 2、加了电容滤波以后,输出电压中的脉动成分降低了。这是由于电容的储能作用造成的。当二极管导电时,电容被充电,将能量储存起来,然后在逐渐放电,把能量传送给负载,因而输出波形比较平滑。 3、电容放电的时间常数τ=RC愈大,放电过程愈慢,则输出电压愈高,同时脉动成分也愈少,即滤波效果愈好。 4、接入电容之后,整流二极管的导电时间缩短了。二极管的导电角〈180°,而且电容放电时间常数愈大,则导电角愈小。由于加了电容滤波以后,平均输出电流比原来提高了,而导电角却减小了,因此,整流管在短暂的导电时间内流过一个很大的冲击电流,对管子的寿命不利,所以必须选择较大容量的整流二极管。
稳压:稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。 故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。 上面小编就给大家讲了讲声控开关的安装方法,同时也给大家提供了一些声控开关电路图。不知道大家现在会安装声控开关了没有? |
