奔腾电磁炉故障代码是什么?奔腾电磁炉维修建议是怎么样的?电磁炉对我们家庭越来越重要,是我们日常生活中过得必备品,为了能让大家更好的了解,一起来看看。 奔腾电磁炉电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理, 他利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时, 即会产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热于锅内食物。电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收。
奔腾电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。其工作过程如下:交流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流克服锅体的内阻流动时完成电能向热能的转换,所产生的焦耳热就是烹调的热源。
奔腾电磁炉故障代码 故障代码:E2:传感器开路及附件;E3:电压过高,可以检查R26、R17是否是2V、R29、CPU变压器是否正常;E4:电压过低,检测R26、R17、R29、CPU变压器是否是正常的;E5:瓷板温度过高,这种情况应该检测传感器是否能够足够散热。 故障代码:E6:散热片温度过高,查看温控器CPU是否正常。E7:NTC传感器开路及附件是否正常E0(E-0)、电源电压过低E1(E-1)、电源电压过高E2(E-2)IGBT热敏电阻开路E3(E-3)IGBT热敏电阻短路或温度过高E4(E-4)炉面热敏电阻开路E5(E-5)炉面热敏电阻短路或温度过高。 当我们在使用电磁炉的时候,或许有时候会出现通电之后,风机转个不停,并且开不了机。这个时候,我们应当先检查各个主板上的电压是否是正常的,如果是正常的,再检查蜂鸣器、晶振、三极管是不是正常工作的、CPU是不是完好,没有损坏的。 奔腾电磁炉维修建议 一、不开机(按电源键指示灯不亮) 1、按键不良,建议:检查并更换按键板; 2、电源线配线松脱,建议:重接; 3、电源线不通电,建议:重接或换新; 4、保险丝熔断,建议:更换; 5、功率晶体IGBT坏,建议:更换;
二、灯不亮,风扇自转 1、LED插槽插线不良,建议:重新插接或换LED板; 2、稳压二极管ZD2坏,建议:换稳压二极管ZD2; 3、基板组件坏,建议:换基板组件;
三、功率无变化 1、可调电阻,建议:换可调电阻; 2、加热/定温电阻用错或短路,建议:检查加热/定温电阻; 3、主控IC坏,建议:检查或换主控IC;
大家看了奔腾电磁炉故障代码后,如果家里面使用的奔腾电磁炉今后出现了这些代码情况,我们也会知道电磁炉出现问题的大体位置了。另外,奔腾电磁炉维修建议希望对大家有所帮助哦。 |
