电磁炉是我们居家的常用电器,格力电磁炉电磁炉打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流的加热原理,那么,格力电磁炉故障代码以及格力电磁炉维修建议方面的内容,小编带大家现在一起来看看吧。
格力电磁炉故障代码 E2:传感器开路及附件;E3:电压过高,可以检查R26、R17是否是2V、R29、CPU变压器是否正常; E4:电压过低,检测R26、R17、R29、CPU变压器是否是正常的; E5:瓷板温度过高,这种情况应该检测传感器是否能够足够散热。 E6:散热片温度过高,查看温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常,E0(E-0)、电源电压过低,E1(E-1)、电源电压过高,E2(E-2),IGBT热敏电阻开路,E3(E-3),IGBT热敏电阻短路或温度过高,E4(E-4),炉面热敏电阻开路,E5(E-5),炉面热敏电阻短路或温度过高。 当我们在使用电磁炉的时候,或许有时候会出现通电之后,风机转个不停,并且开不了机。这个时候,我们应当先检查各个主板上的电压是否是正常的,如果是正常的,再检查蜂鸣器、晶振、三极管是不是正常工作的、CPU是不是完好,没有损坏的。下面,一起来探讨一下该款电磁炉的维修建议吧。
格力电磁炉维修建议 格力电磁炉电磁炉打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具底部铁质材料中的自由电子呈漩涡状交变运动,通过电流的焦耳(P=I^2*R)使锅底发热。具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点,能完成家庭的绝大多数烹饪任务。但是在这样的情况下,电磁炉不加热的原因却没那么简单,需要从很多方面的不断尝试才行。 一、不开机(按电源键指示灯不亮) 1、按键不良维修建议:检查并更换按键板; 2、电源线配线松脱维修建议:重接; 3、电源线不通电维修建议:重接或换新; 4、保险丝熔断维修建议:更换; 5、功率晶体IGBT坏维修建议:更换; 6、共振电容C103坏维修建议:更换; 7、阴尼二极体维修建议:检查并更换; 8、变压器坏,没18V输出维修建议:检查并更换; 9、基板组件坏维修建议:更换;
二、灯不亮,风扇自转 1、LED插槽插线不良维修建议:重新插接或换LED板; 2、稳压二极管ZD2坏维修建议:换稳压二极管ZD2; 3、基板组件坏维修建议:换基板组件;
格力电磁炉故障代码以及格力电磁炉维修建议大家都清楚了吗?电源线配线松脱的维修建议是重接,而阴尼二极体维修的建议是检查并更换;电磁炉的维修与保养不容忽视,希望大家好好爱护你们的电磁炉哦。 |
